Version 20190822-102551/v1.5.3@1c2d4dd5
Restricted Login wird nicht gespeichert.
Nach Neustart alles beim alten (Hacken ist raus USER und PW admin)
mach ich was falsch?
Bei mir bleibts gespeichert, wie es sein soll (v1.5.3).
Würde es dann mal über FACTORY RESET versuchen...
FACTORY RESET hat nicht geholfen !
Die anderen drei die ich schon länger besitze hat es damals geklappt!
evtl. länger vom Netz nehmen und den Hard Reset (5x Taster/Schalter innerhalb 1min nach power) noch probieren,
sonst -> support...
Hat sich erledigt! Gelöst bzw.
Mein Fehler solange man den Shelly über die Prog. Schnittstelle mir Spannung versorgt kann man Restricted Login nicht setzen.
Hallöchen zusammen,
hab mich extra registriert, weil ich hier noch mal den Beitrag reaktivieren muss.
Ich habe das gleiche Problem schon mal bei Shelly1 gehabt (dann aber mit anderer Firmware gelöst) nun habe ich heute meine - Beim Hersteller bestellten Shelly2.5 bekommen und mit der Einstellung das gleiche Problem ?
Manchmal bleibt der Haken drin, manchmal verschwindert er einfach von sich aus, nachdem ich die Daten übernommen habe. ABER in jedem Fall ist die Oberfläche ohne Passwortabgfrage erreichbar
Gibt es da irgendwie nen Bug ? Ist da was bekannt ?
Würde mich über Tipps und Hinweise sehr freuen.
Vielen Dank im Voraus
Andreas
