[.pio\build\sonoff-DE\firmware.elf] Error 1 - Build erstellen zum flashen mit Atom nicht möglich
Andreas Grambow -
27. August 2019 um 22:17 -
nimm Visual Studio Code zum kompilieren, ist wie Atom mit dem Unterschied, dass es immer funktioniert
Es funktioniert. Wie kann ich es aber einschränken das ich nur die DE bekomme ?
bei Atom hatte ich in der Platformio das entprechende Semikolon entfernt. Hier funktioniert das aber nicht.
doch weil das Prinzip das selbe ist und Du Dich wohl nicht mehr dran erinnerst, dass man das auch in der Mauser blabla auch machen muss
Andreas schau mal im Gerätemanager nach welcher ComPort belegt ist. Dieser muss auch in der platformio.ini eingetragen sein!
nach immerhin geht's bei dir, meine VSC interessiert das leider nicht.
Werde das mal auf dem zweiten PC installieren.
hier:
und hier:
war bei Atom aber exakt das Selbe, weil das eben in Tasmota so gemacht wird, egal mit was DU das kompilierst.
interessant wäre die Fehlermeldung warum es nicht geht
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
*** [.pioenvs\sonoff-DE\firmware.elf] Error 1
EDIT:
auf dem 2 PC läuft es.
da hast wohl irgendwo wo was falsch ausgeklammert das er nun die de nicht mehr macht.
Andere Frage, warum nimmst nicht ne aktuelle dev wenn schon selber kompilierst. Da hat sich schon wieder recht viel getan und einige Verbesserungen und Fixe drin.
..warum nimmst nicht ne aktuelle dev ...
ich habe die aktuelle 671 von Arends, meinst du eine von Reloxx ?
nein die von Tasmota
Die mod Versionen sind eigentlich fertige bins. Ich glaub Du hast da was falsch verstanden. Wenn man selber kompiliert, dann nimmt man auch Tasmota direkt und da am besten die aktuelle dev. Und nicht die Master die bei 6.7.1 ist. Bei der dev. Sind wir bei 7.0.0.4.
Hier passt Du einfach das an was Du willst und erstellst so quasi Deine eigene Mod, deshalb ist es auch für mich nicht nachvollziehbar warum ich mir ne Mod noch mal kompilieren sollte.
Erklärt wahrscheinlich auch Dein Problem.
OK, vergiss was ich geschrieben habe. Am Handy hatte ich mich verlesen.
Ich meine mit aktuell die dev. Version und nicht die Master.
Hast in VSC auch mal ein update all durchgeführt?
Der Fehler kommt bei mir auch ab und an im 1. Anlauf,
einfach einen 2. Kompilierdurchgang starten, dann läuft es durch.
Sonst sollte man den Ordner .platformio (unter Benutzer...) mal gesamt löschen,
wird danach wieder neu aufgebaut.
Außerdem kann man sich das Auskommentieren von ...-DE sparen,
wenn man -> Terminal -> Buildtask ausführen... -> (tasmota-De) wählt.
nach Update läuft es nun, hab auch mal die dev 7.x genommen. Auf der Webseite ist da der Hintergrund schwarz. Weisst du wo das steht ?
Weiß war mir lieber.
Werde mal noch eine Installation auf dem Raspi machen.
Einfach diese Zeile in der Konsole eingeben
ok danke
wolltest Du nicht das dark Theme haben?
Das ist default und wenn das bei Dir jetzt schwarz ist, weiß ich endlich wie ich das bei mir auch hin bekomme
Sollte dann mit den Werten für dark auch in die andere Richtung funktionieren, oder?
Ja klar. Die zwei Zeilen stehen in der "my_user_config.h".
dunkel:
CodeWebColor {"WebColor":["#eaeaea","#252525","#4f4f4f","#000","#ddd","#65c115","#1f1f1f","#ff5661","#008000","#faffff","#1fa3ec","#0e70a4","#d43535","#931f1f","#47c266","#5aaf6f","#faffff","#999","#eaeaea"]}
Dort kann man das Default Thema natürlich auch wieder auf hell umstellen ...
