Brauche hilfe bei Rollladensteuerung mit Doppelklick
- rom23
- Erledigt
das kannst du doch in den Shellys selber einstellen
bei nochmaligen drücken des selben Tasters stoppen sie oder fahren in die andere Richtung
aber nicht mit der Fernbedienung
muss.
Hallo, kannst du mir da behilflich sein, wo und was ich bei Shelly einstellen muss.
Bei mir Funktioniert das nicht er stoppt kurz und dann fährt er weiter.
achso, ich kenne diese Fernbedienung nicht aber ich bin davon ausgegangen, dass sie die Buttons am Shelly triggert und dort ist die Funktion die er beschreibt ja schon Software seitig implementiert, da würde sein Script tatsächlich reichen müsste nur aufpassen dass die "fernbedienung" nicht doppelt triggert.
die Beschriebene Funktion findest du auf deinem Shelly unter Settings->ButtonType
nein das wird über IOBroker direkt an den DPs getriggert und hat mit den SW Eingängen nicht wirklich was zu tun.
Am besten hast ne Fernbedienung mit 3 Knöpfen, alles andere ist mit etwas Aufwand verbunden.
ich hab leider keine sonoff Fernbedienung um exakt auf dein Problem umzumünzen aberich hab einfach mal mein Samsung- Fernbedienung dazu vergewaltigt mein Rollo zu steuern geht problemlos das entsprechende blocky nur fürs öffnen sieht so aus:
achte auf die ID das die alle passen hier noch mal das entsprechende skript damit du das mapping leichter siehst als im blocky:
na dann mach doch ne falls mit und, also falls Motor läuft und FB Signal aktiv, dann Power aus.
Ich meine, wenn ich den Knopf kurz für hochdrücke dann fährt sie Komplet hoch ohne zu stoppen.
Morgen,
ich hatte gestern abend noch ne kleine gif erstellt in der ich das schließen noch mal umsetzte ,allerdings hab ichs nicht gepostet , da du geschrieben hattest,das du es hinbekommen hast.
Ich hab in der gif channel up und channel down meiner samsung fernbedienung umfunktioniert ums rollo zufahren (shelly)und wieder zu stoppen. Nach deinem zweiten Skript bin ich mir aber nicht sicher ob du das überhaupt brauchst bzw. was ähnliches vor hast
aber vielleicht hilft es ja fürs allgemeine Verständnis. Ist 5MB groß sonst hätte ichs direkt hier gepostet.
Viele Grüße
gif -
Das ist ja auch Sinn der Sache, wobei Du mit der original FW arbeitest und da eben einige DP im Vergleich zu Tasmota fehlen.
Ich hatte das bei mir so gelöst wie beschrieben, da ich mit Tasmota eben auch ein DP für Power1 (runter) und Power2 (hoch) habe. So lässt sich sehr einfach feststellen, ob der Rollladen gerade fährt und wenn dem so ist, kann man eben mit ner einfach UND Verknüpfung so steuern, das bei einem erneuten Tastendruck der FB sofort gestoppt wird.
In der Regel wird das bei der original und Tasmota gleich sein, wenn gedrückt wird, fährt er los und zwar nicht nur so lange wie gedrückt wird, was auch logisch ist. Deine FB sendet ein Signal beim Drücken und das wird empfangen, wenn Du loslässt, steht das aber immer noch im DP und deshalb wird sich auch am Motor nichts ändern. Da hast schlicht ein Denkfehler drin. Hier könnte man mal den DP im Auge behalten, ob der bei gedrückter Taste anders reagiert als bei kurzem Druck. Aber selbst wenn, der DP wird wohl nicht in Echtzeit abgefragt, somit wäre hier schon mit einer wesentlichen Verzögerung zu rechnen was dazu führt, dass Du den Rollladen nie exakt da zum Stoppen brings wie es gewünscht ist.
Hallo, danke erst mal für eure Nachrichten ich habe am Wochenende keine Zeit gehabt. Habe es heute probiert. Die gute Erklärung von Nahasa was sehr gut danke noch einmal, aber ich bin noch an ein Punkt gelangt, wo ich mit Fernbedienung nicht weiter komme. Im Bild in der Zeile RfReceived_Data hinten rechts wo die zahlen steche gerade 40555F verändern sich Fernbedienung betätige. Wie und wo muss ich das in das Script von Nahasa einarbeiten.
Das ist schon mal keine Zahl, sondern Text und das baust da ein wo Du eben auf diesen Code der FB reagieren willst, wobei ich das schon geschrieben habe, wo und wie man das machen könnte.
Willst eigentlich alles mit nur einer Taste machen, oder zumindest mal 2 für hoch und runter? Mit zwei ist das kein Problem, wenn Du ein DP hast mit dem Du erkennst, ob der Rollladen gerade fährt, einfach den Code für hoch und runter ODER vergleichen und das Ergebnis mit UND Rollladen fährt gerade, dann Rollladen stopp. Also recht simpel das ganze.
Vielleicht drücke ich nicht nicht so gut aus, aber wo gebe ich den 6-stelligen Code im Script ein
Wie denn auch, wenn DU im Trigger auf "ist wahr" prüfst und das was Du prüfst aber ein String ist.
