Mahlzeit zusammen,
Denke dieses problem werden die meisten haben, die Sonoff Touch kann man nicht in Kombi mit Steckdosen oder mehreren Schaltern setzen, somit muss dann halt der Basic her, allerdings will man das ganze trotz Alexa und Web zugriff auch noch Manuell schalten können, damit geht dann das Problem offtmals los, zumindest bei mir, in ein paar lampen paßte der Sonoff samt koppelrelais rein, allerdings gibt es auch einige wo es nicht paßt, also Lampe demontiert und in die Deckendose geguckt, platz ist knapp aber könnte paßen, allerdings ist der Basic mit Gehäuse leider etwas zu groß, somit muss er kleiner werden, aber Isoliert muss er ja auch sein, damit es keine Kurzschlüsse gibt!
Ich habe das ganze mit 30mm Schrunpfschlauch gelöst, habe die Platinen sauber verdrahtet und dann 2 x mal mit 30mm Schrumpfschlauch isoliert, und mit etwas gefühl paßt es dann bei mir in die Deckendosen samt Koppelrelais, angenehme Nebenerscheinung des ganze: man hört beim schalten das Relais nicht mehr!
Wer dieses nachbauen sollte, sollte sich darüber bewußt sein, das er dies auf eigene Gefaht macht!
Für mich paßt diese Lösung und Funktioniert prima!
Ps. Wichtig ist noch, das man den Taster auf dem Basic vorsichtig mit einem kleinen Seitenschneider einkürzt, damit dieser nicht durch den Schrumpfschlauch dauer gedrückt ist!
