Ich habe noch wenig Erfahrung mit Sensoren und habe dazu 2 Fragen. Ich nutzte Tasmota geflashte Sonoffs.
Ich möchte zwei BME280 Sensoren an einen Sonoff (z.B. Basic) anschließen. Mit einem Sensor klappt es bereits. Die Werte werden ganze normal in der Weboberfläche angezeigt.
Es handelt sich ja um einen i2s Bus, mehrere Sensoren sollten auch gehen. Ich weiß nur nicht, ob Tasmota dies skandalone unterstützt, also ohne OpenHAB als Steuerung. Bzw. Muss man dafür etwas spezielles in Tasmota einstellen. 1 Sensor geht ja quasi ohne große Einstellung. Wenn jetzt aber 2 Sensoren an dem Bus hängen? Was muss man da machen?
Ich möchte einen Schalter haben, der nur bei Differenzen der Luftfeuchtigkeit schaltet. Ziel soll eine Kellerlüftung sein. Ein Lüfter in der Außenwand soll nur dann laufen, wenn die Luftfeuchtigkeit innen höher ist als außen. Nett wäre es, wenn das schon im Schalter programmierbar wäre, unabhängig vom OpenHAB (da bin ich noch nicht so fit mit).
Ich müsste also eine Wenn/Dann Beziehung programmieren. Geht das schon in Tasmota mit zwei Sensoren?
Frank
