Das sollte so gehen:
http://<ip>/cm?cmnd=Backlog%20Pulsetime1%2010800%3BPower%20On
oder mit Passwort:
http://<ip>/cm?&user=<user>&password=<password>&cmnd=Backlog%20Pulsetime1%2010800%3BPower%20On
oder mit Passwort:
Hast du dazu noch ne Idee das ich mit einem Weblink die Pulstime und ON gleichzeitig senden könnte?
Sollte mit folgender Syntax funktionieren (für 1 Stunde Pulsetime)
%20 --> Leerzeichen
%3B --> ;
Hallo
und nur EIN- oder AUS- Schalten ?
funktioniert leider nicht mein gemachter Link
http://192.168.2.1/cm?cmnd=Backlog%20%Power%20On
Bekomme auch immer bei Euren Link's
Was sollte ich da tun?
Wenn nur ein Befehl auszuführen ist, das Backlog einfach weglassen
Zitat
Die Warnung kommt bei mir auch, aber der HTTP-Befehl funktioniert wie er soll. Kann in der Console kontrolliert werden.
Falls die Warnung stört, stell das Weblog einfach auf 3 .
Hallo
so meine Excel Tabelle ist fertig.
Habe mal für eine Steckdose ein Beispiel gemacht.
Die IP-Adresse auf Deine Steckdose/Shelly anpassen!
Man Kann
Da man Excel Tabellen nicht direkt einfügen kann als .zip
erstellt mit Excel 365
Durch einfaches klicken auf ein Link wird die Funktion aufgerufen
Durch drücken und halten der Maustaste kommt man in den Bearbeitungsmodus, dann kann man die Formel in der Bearbeitungsleiste bearbeiten
Zeile 9-15 sind ausgeblendet, dort stehen Teile der Formeln in verschiedenen Zellen drinnen
Hi habe eine Shelly 2.5 mit Tasmota 671 bespielt zur Markisen Steuerung.
Das Verriegeln der Relais mit Backlog Interlock 1,2; Interlock ON funktioniert.
Ich wollte mit Backlog PulseTime1 130; PulseTime2 150 noch auf 30 bzw 50 sekunden einstellen.
Leider funktioniert das nicht.
Auch zurück auf 0 (Backlog PulseTime1 0; PulseTime2 0) bleibt ohne Reaktion.
Kann jemand helfen ?
gruss
Ich hatte schon einmal einen kompletten Reset gemacht. Pulsetime lies sich 1x einstellen und nicht wieder ändern.
Das gleiche nach RESET 5.
Was ich auch mache die Pulsetime Zeit lässt sich nur 1x einstellen. Problem bei 6.7.1 ?
EDIT:
Bin zurück auf 6.6.0. Dort funktioniert es.
