ich habe schon einen Shelly mit TASMOTA im Einsatz und möchte jetzt gerne auch meine Bewegungsmelder damit ausstatten und so vernetzen.
Mein Gedanke ist, den Bewegungsmelder wie einen Schalter an den SW vom Shelly zu hängen. Löst der Bewegungsmelder aus schaltet dann ja der Shelly auf ON und die Lampe geht an. Diesen Vorgang kann ich dann ja über MQTT erfassen und so die weiteren Shellys an den anderen BWM/Strahlern ebenfalls auf ON schalten. So weit so gut.
Mein Problem ist jetzt folgendes: Ich möchte gern die Möglichkeit haben, die Strahler per WLAN einzeln einzuschalten ohne die Kettenreaktion zu starten, welche alle BWM aktiviert. Meine Frage wäre daher, ob es möglich ist durch Einstellungen in TASMOTA über MQTT Unterscheiden zu können, ob der Shelly durch WLAN oder durch den SW Kontakt eingeschaltet wurde? Und falls ja, wie mache ich das?
Vielen Dank und viele Grüße
Kevin
