Hi zusammen,
ich habe folgende Situation vorliegen - Im Flur sind 3 Taster verbaut, welche aktuell über ein Relais geschaltet werden. Nun möchte ich hier das Relais gegen einen Shelly 1 austauschen und zudem mittig einen BWM setzen (https://www.amazon.de/dp/B073FBZSGD/…1_t1_B077G7TNFY liegt vor).
Meine erste Idee war den BWM-Ausgang paralle mit den Tastern an SW anzuschließe? Da dann aber ja 2 Relais (BWM + Shelly1) hintereinander arbeiten, wäre die Frage - geht das überhaupt?
Was möchte ich final erreichen?
- Schalten über Taster falls mich der BWM nicht erfasst
- Schalten über Taster, um den BWM auch eher als 10 sec. deaktivieren zu können (hier müsste der Theorie nach, ja der gedrückte Taster ignoiert werden, wenn der BWM angezogen hat - oder nicht?)
- Nach schalten über BWM ODER Taster - Licht 20 sec an ...
- Schalten des Lichtes über iobroker - im Falle von Abwesenheit (Einbruchschutz)
Würde es ggf. Sinn machen hier einen deer GPIO des Shelly zu für den Impuls vom BWM zu nutzen? Wenn ja wie?
Danke für Eure Tipps
HP
