Shelly 2.5 und einpoliger Taster
Fahne -
29. Juni 2019 um 18:32 -
Hatte ich auch und sie gegen "normale" getauscht. Alles andere ist nix vernünftiges, da Du über den Taster nur potenzialfrei tastet und somit nie wirklich weißt wie der Rollladen steht.
Da bin ich mur nicht sicher den Taster gegen "normale" zu tauschen. Das soll nicht funktionieren. Sie Bild. Da steht "ausschließlich" nur einpolige Taster.
Die Motoren, nicht die Taster hab ich raus geschmissen.
Ahhh jetzt verstehe ich. Dank Dir.
Ich werde mal ein Shelly bestellen und mir das ganze anschauen. Die Motoren wechsel werde ich jetzt wohl noch nicht. Sind erst vier Jahre alt und richtig umständlich einzubauen. Der Architekt hat da ganze Arbeit geleistet.
Mit nem Shelly2.5 wird das aber nix, da wo Dein Taster dran hängt darf nur potenzialfrei geschaltet werden und das kann nur der Shelly1.
Ja stimmt. Dann wird das wohl erst mal nix. Danke aber für Deine Hinweise!!!
