Würde gerne die Longpush Funktion mit meinem Shelly 2.5 benützen. Mir ist allerdings aufgefallen dass wenn ich "Longpush" auf meinen Taster mache, der MQTT Stream korrekt anzeigt dass er von 0 auf 1 geht. Wenn ich allerdings wieder länger auf den Taster drücke, passiert garnichts. erst durch ein kurzes drücken geht "Longpush" in MQTT wieder auf 0 zurück. Ein zusätzliches Problem ist, dass beim langen Drücken auch das Licht angeht. Shelly macht hier keinen Unterschied zwischen kurzem und langem Drücken.
Möchte bei einem kurzen Drücken das relay benützen und bei einem langen Drücken eine andere Aktion mit Hilfe der HA Software starten.
Benütze die original Shelly firmware und als Button Type: Momentary
Würde das ganze mit der Tasmota Firmware richtig funktionieren?
