Blockly nur 1x ausführen
  • Hallo
    Habe ein Blockly erstellt das eine Dachlüftung bei über 25 Grad öffnet.
    Öffnen soll nur zwischen 10 und 18 Uhr geschehen.
    Dieses funktioniert auch soweit.
    Jetzt soll aber das Öffnen nur 1x in dieser Zeit geschehen.
  • hi
    zwar kein blocky sollte aber helfen:
    musst oben nur deine id's eintragen die konnte ich aus den Screenshots nicht 100% lesen.
    hab den code aber nicht getestet , viele glück ;)
  • Ums mal deutlicher zu formulieren:
    Nach deinem falls-Block und vor dem "steuere" prüfst du mit einem weiteren falls-Block, ob deine Variable z.B. auf "0" steht. Wenn das so ist, kommt deine Lüftung und anschließend setzt du die Variable auf "1".
    Anschließend musst du, am besten über einen Cron-Job deine Variable um 10 Uhr wieder auf "0" setzten.
