Alternativ gibt es ja noch die Möglichkeit eine SSD am Raspi zu betreiben:
https://raspberry.tips/raspberrypi-tu…stplatte-booten
Marc das hat weniger mit Disziplin zu tun... Das macht der BackItUp Adapter von alleine...
Ich habe dich im Posting 38:
missverstanden.
Da liest es sich so, als ob du das ganze System als Image sicherst. Also dachte ich an "Karte raus, in Kartenleser rein, Image ziehen, Karte in Raspberry rein".
Ich habe erst jetzt gesehen, dass der "BackupIt-Adapter" für den iobroker ist und soweit ich das gesehen habe, nur iobroker bzw. deren Adapter sichert.
Ja genauso macht er es...
Ein komplettes System Backup wäre mir aber schon lieber...
Ich teste gerade mit Debian auf einer virtuellen Maschine...
So, habe mal ein Messaufbau getätigt und 3 verschiedene Geräte, mit IOBroker Installation bei 233,6V an der Dose gemessen:
Raspberry 3B: 5,9mA
Raspberry 3B+: 8,9mA
BeeLink BT3-X: 18,4mA
Das sind Mittelwerte im IDLE Modus, wobei beim BeeLink noch ein HDMI Umschalter und ein Zigbee Stick dran gehangen hatte.
Macht dann ein Verbrauch von:
Raspberry 3B: 1,38W
Raspberry 3B+: 2,08W
BeeLink BT3-X: 4,3W
Also braucht der BeeLink gut 3x so viel wie der Raspi 3B was im Jahr doch glatt 25,6kW ausmacht. Bei 26.75€ pro kW macht das 6,84€ mehr im Jahr.
So und nun wieder subjektiv, wem das zu viel ist, möge sich bitte ein anderes Hobby suchen
Hier mal die Daten mit denen der BeeLink angegeben ist (was so ziemlich in die Richtung NUC gehen dürfte):
Marke | Beelink |
Modell/Serie | BT3 X |
Artikelgewicht | 630 g |
Verpackungsabmessungen | 22,9 x 12,7 x 5,9 cm |
Farbe | BT3-X J3355 CPU 4+64GB |
Formfaktor | Kleiner Formfaktor |
Prozessormarke | Intel |
Prozessortyp | Celeron |
Prozessorgeschwindigkeit | 2.50 GHz |
Prozessorkerne | 2 |
Größe des Arbeitsspeichers | 4 GB |
Speicher-Art | GDDR4 |
Größe Festplatte | 64 GB |
Festplatteninterface | eSATA |
Graphics Coprocessor | Intel HD Graphics 500 |
Ich habe bei mir noch ne 120GB SSD drin, weil die internen 64GB bei der Debian Installation einfach nirgends aufgetaucht sind, wobei mir das recht war, denn da läuft ein Windows10 drauf, das ich so wenn nötig auch noch booten kann.
im iobroker Forum hat jemand mal ne Verbrauchsgrafik gepostet und die sagt für den NUC auch so Werte von 5-8 Watt....
meiner ist bestellt und kommt Montag...
ich war erlich etwas überrascht, dass die Dinger so wenig verbrauchen. Sind wohl immer die max. Angaben die bei den Beschreibungen dabei stehen.
Der NUC wird im IDEL wohl identisch mit dem Beelink sein, da die HW nicht so unterschiedlich ist.
Wir waren ja auch überrascht, das ein Raspi nur 2 Watt braucht
wenn man bedenkt, dass man immer erzählt bekommt, dass ein nicht verwendetes gestecktes Steckernetzteil angeblich schon bis zu 2W verbraucht, dann läuft so ein Raspberry wohl mit Luft
wobei ich diesen Wirrwar um Steckernetzteile sowieso nicht nachvollziehen kann...
viele Hersteller haben mittlerweile Netzteile die im Leerlauf praktisch nix mehr verbrauchen... "Zero-Watt-Technologie"
selbst meine Original Netzteile von Handy und Co. haben nachgemessen im Leerlauf einen nicht mehr messbaren Verbrauch.
Aber ich glaube wir schweifen vom Thema ab...;)
Hast Dein NUC schon?
Soll heute kommen... Werd ich dann heut Abend gleich mal installieren...
Ich bin mir nur noch nicht sicher ob nur Ubuntu oder Debian oder Proxmox und dann Debian....
Ich kann da nur was zu Debian sagen, hatte das mal testen wollen und weil ich da gleich mit klar kam, blieb das auch und das schon auf Version 10 was super läuft obwohl das erst Mitte Juli offiziell raus kommt.
Ich hab Proxmox am NUC und darin laufen Iobroker, Tasmoadmin, openVPN, IPC und PiHole in "Debian Containern" Zum rumspielen hab ich noch Kubuntu in einer echten VM darauf installiert ...
Läuft alles TipTop!!
So mein NUC ist seit Samstag da... und läuft...
der bestellte RAM wird vom NUC leider als "unsupported" erkannt obwohl er in der Kopatibilitätsliste steht... und der NUC verlagt bei jedem Hochfahren ein y als Tastatureingabe... ist natürlich damit als Stand-Alone-Server so nicht nutzbar... neuer RAM ist bestellt.. mal abwarten was der sagt...
Ansonsten bin ich von der Performance begeistert... Ich habe direkt Proxmox drauf installiert und lasse jetzt Debian mit ioBroker in einem Container laufen...
ich fange grade an, mein System umzuziehen und hab ebend das Minimal Backup vom Raspi eingespielt...
Momentan, liegt mein RAM-Verbrauch bei knapp 1200 MB... ohne das ich neue Adapter installiert habe und ein Großteil ist noch auf ROT... also schon mal ne gute Ecke mehr als der Raspi hatte.
Die Installation war echt easy... und mit ein paar mal googeln verdammt fix gemacht.
Derzeit bin ich am überlegen, ob ich den BackItUp-Adapter überhaut noch brauche oder einfach über Proxmox ein komplettes Backup machen lasse....
Das dauert nur wenige Sekunden...
Zum Stromverbrauch kann ich aktuell noch nix sagen... da das System ja noch nicht "live" ist und zum anderen hab ich grade keine FritzSteckdose frei zum messen...
Mit was für techn. Eckdaten hast du ihn bestellt?
Raspi
By the way: Der Raspi4 wurde heute vorgestellt. Er hat nun 2xUSB 3.0, echte Gigabitanbindung, sowie je nach Ausführung 1GB, 2GB oder 4GB RAM.
Lt. Heise ist der Stromverbrauch höher, Idle ca. 4 Watt.
es ist dieser hier geworden...
https://www.intel.de/content/www/de…s/nuc6cayh.html
mit ner 120GB SSD und 8GB RAM
ja das mit dem Raspi 4 hab ich heute auch gelesen.........
Alles anzeigenSo mein NUC ist seit Samstag da... und läuft...
Ansonsten bin ich von der Performance begeistert... Ich habe direkt Proxmox drauf installiert und lasse jetzt Debian mit ioBroker in einem Container laufen...ich fange grade an, mein System umzuziehen und hab ebend das Minimal Backup vom Raspi eingespielt...
Derzeit bin ich am überlegen, ob ich den BackItUp-Adapter überhaut noch brauche oder einfach über Proxmox ein komplettes Backup machen lasse....Das dauert nur wenige Sekunden...
Oh Mann .... du "Verführer" ... jetzt will ich auch so ein Teil
nicht mal ne Minute
Ich muss mich da HoerMirAuf anschließen. Du verbreitest hier schamlos dein süßes Gift.
Am Ende will ich auch noch einen.
