alle Versuche der, die, das? Shelly 2.5 zu flashen sind bisher gescheitert. Bisher habe ich versucht mit Lötzinn verstärkte Litze in die Anschlußleiste zu stecken.
Ich bin mir zwar relativ sicher damit ausreichend Kontakt zum Shelly hergestellt zu haben, aber irgendwie hat es nicht geflasht und es könnte sein, dass es Kontaktprobleme gegeben h at. Deswegen habe ich heute morgen schon vor der Arbeit Litze an eine 6er 1,27 mm Stiftleiste angelötet und bin sehr zuversichtlich zumindest die technischen Voraussetzungen jetzt dafür zu besitzen. Somit habe ich die Fehlerquelle, falls sie eine gewesen sein sollte, beseitigt.
Dann wird s schwierig bzw unverständlich. In einem Forenbeirtag steht geschreiben, dass beim Flashen mit Tasmota GND gleich L ist.
Die Reihenfolge könnte danach sein: rechts der Resetknopf ; dann von rechts nach links:
Leitung, eigentlich GND
GPIO0
Reset (habe ich kein Kabel an geschlossen)
GND (eigentlich Leitung)
RX (kann auch umgekehrt sein, beim anschließen habe ich die richtige Reihenfolge)
TX (kann auch umgekehrt sein, beim anschließen habe ich die richtige Reihenfolge)
Beim Flashstart habe ich dann GPIO0 mit GND, also mit PIN 4 von rechts, verbunden und nach dem vermeintlichen Flashbeginn getrennt
ATOM rattert los und hört gar nicht mehr auf, nur flashen tuts nicht.
Selbstredend, und deswegen könnten es auch Kontaktprobleme gewesen sein, habe ich dann GND auf GND gelegt und L auf L. Flashte aber auch nicht.
Der richtige ComPort war eingestellt.
Die 2 versuchten USB Programmer wurden richtig heiß, hoffentlich habe ich sie nicht zerstört.
Wäre schön, wenn ihr mir sagen könntet was jetzt GND und was Leitung ist. Benötige ich den Resetanschluß und ob ihr in meiner Vorgehensweise einen Fehler entdeckt habt.
Vielen Dank für eure Hilfe.
