Hallo Leute,
vielleicht hat jemand von euch ne gute Idee zur folgender Problemstellung bei mir:
Ich habe im Bad einen Lüfter (von Maico, also ziemlich bekannt) der mit dem Lichtschalter gekoppelt war.
D.h. bei Licht an bekommt der Lüfter einen Impuls und geht an, wobei man einiges konfigurieren kann.
Zum einen bestimmte Lüftungsprogramme (schnell, langsam usw.) die ablaufen als auch Vor- und Nachlaufzeiten. D.h. beispielsweise der Lüfter geht erst an wenn das Licht mind. 2 min an war (also schnell mal Händewaschen geht ohne Lüften) und wenn er an ist dann läuft er noch 5 min nach, nachdem das Licht ausgeschaltet wurde. So weit so gut.
Nun wohnen wir mit Kindern und Jugendlichen zusammen und an dem Punkt "Licht beim Verlassen von Räumen ausschalten" haben wir wohl leider bei der Erziehung versagt
D.h. der Lüfter läuft stundenlang am Tag und verbraucht nicht nur Strom sondern pustet mir auch im Winter die Wärme raus.
Außerdem muß man auch tagsüber im hellen Bad das Licht anschalten, weil der Lüfter sonst nicht geht.
Als Maßnahme dagegen habe ich den Lüfter vom Lichtschalter getrennt und über einen, in der Decke verbauten, Bewegungsmelder geschaltet.
In der Annahme dass der Ablauf der Gleiche ist wie beim Schalten über das Licht ... jemand kommt ins Bad, wird von BW erfaßt und wenn er sich dort länger als 2 min aufhält geht der Lüfter an. Sonst nicht.
Leider war das ein Irrtum. Ich habe verschiedenste Typen (Bewegungs- und Präsenzmelder) mit unterschiedlicher Technik und von verschiendenen Herstellern getestet und auch an unterschiedlichen Orten verbaut - keiner davon war in der Lage eine Person über die Dauer von 2 Minuten OHNE UNTERBRECHNUNG zu erfassen.
Das Ergebnis ist daß der Lüfter NIE anschaltet, weil der BW nach Unterbrechung der Erfassung die Person zwar sehr schnell wieder neu erfaßt, allerdings ist der Impuls zum Lüfter kurz unterbrochen und die 2 Minuten-Dauer fängt wieder von Neuem an.
Der BW hat zwar auch eine einstellbare "Nachlaufzeit" in der die geschalteten Verbraucher noch weiter mit Strom versorgt werden wenn die Person den Erfassungsbreich verläßt, die kann ich aber nicht benutzen daß der Lüfter sonst auch angeht wenn man den Raum bereits wieder verlassen hat.
Naja, ich hoffe ich konnte das Problem einigermaßen verständlich beschreiben.
Hat jemand ne Idee ob und wie ich das mit dem Shelly (evtl. über die Timer-Funktion oder Szenen) oder nem Sonoff in Verbindung mit dem BW lösen könnte?
Bin für jeden Hinweis oder vielleicht auch ne ganz andere Idee dankbar.
