Ich suche immer noch ein wohnzimmertaugliche und bezahlbare Fernbedienung 433 MHz. So eine Schlüsselanhängerfernbedienung bekomme ich bei meiner Frau nicht durch. Hat irgendwer Erfahrungen, Fernbedienungen im Einsatz. Habe hier eine, mit der kann ich zwar die Bridge fernsteuern, aber komischerweise keinen SONOFF-rf ODER 4CH PRO. Würde mich über Vorschläge freuen.
Wohnzimmertaugliche und bezahlbare Fermbedienung RF 433MhZ
Bulli1308 -
22. Mai 2019 um 00:15 -
Ich selbst hab nur die Schlüsselanhänger Remotes dazu kann ichleider nix sagen aber wenn du doch ne Bridge hast und der Code Deiner FB da erkannt wird, steuer doch die Sonoffs über die Bridge?
EDIT:
Die alten RF FB mit Dip Schalterchen die bei den Baumarktsteckdosen damals dabei waren funktionieren bei mir sowohl an der Bridge als auch am Basic RF
Evtl hilft auch das.
Laut dem einem Kommentar geht es mit Sonoff RF
Die Bridge hatte ich eigentlich für etwas anderes vorgesehen. Aber wird wohl so enden.
Aber kannst du mir vielleicht erklären, warum wenn eine FB mit der Bridge funktioniert nicht auch mit dem 4 Ch, dem RF oder Touch funktioniert? Ich meine mal etwas über verschiedene Codes gelesen zu haben. Und wenn es die gibt, gibt es eine Aufstellung welches Gerät auf welchen Code reagiert?
Es gibt noch den Portisch Code aber wenn du den hättest würdes Du das gerät gar nicht in der Bridge sehen. Warum Deine FB zwar an der Bridge aber nicht an den RF-Geräten geht, kann ich echt nicht sagen oder nachvollziehen.
Ich hab z.B. eine FB hier die für nen RF DImmer war bei der der Code immer leicht variiert (kein rollierender Code wie bei den selbstlernenden)
Spoiler anzeigen
05:32:21 MQT: tele/RF_Bridge/RESULT = {"RfReceived":{"Sync":10170,"Low":340,"High":970,"Data":"04555F","RfKey":"None"}}
05:32:25 MQT: tele/RF_Bridge/RESULT = {"RfReceived":{"Sync":10180,"Low":340,"High":970,"Data":"04455F","RfKey":"None"}}
05:32:30 MQT: tele/RF_Bridge/RESULT = {"RfReceived":{"Sync":10180,"Low":340,"High":970,"Data":"04555F","RfKey":"None"}}
05:32:33 MQT: tele/RF_Bridge/RESULT = {"RfReceived":{"Sync":10190,"Low":330,"High":980,"Data":"04555F","RfKey":"None"}}
05:32:48 MQT: tele/RF_Bridge/RESULT = {"RfReceived":{"Sync":10170,"Low":340,"High":970,"Data":"04555F","RfKey":"None"}}
05:32:52 MQT: tele/RF_Bridge/RESULT = {"RfReceived":{"Sync":10180,"Low":330,"High":980,"Data":"044551","RfKey":"None"}}
05:32:58 MQT: tele/RF_Bridge/RESULT = {"RfReceived":{"Sync":10170,"Low":340,"High":970,"Data":"04555F","RfKey":"None"}}
05:33:02 MQT: tele/RF_Bridge/RESULT = {"RfReceived":{"Sync":10180,"Low":340,"High":970,"Data":"04555F","RfKey":"None"}}
05:33:05 MQT: tele/RF_Bridge/RESULT = {"RfReceived":{"Sync":10170,"Low":340,"High":970,"Data":"04555F","RfKey":"None"}}
05:33:07 MQT: tele/RF_Bridge/RESULT = {"RfReceived":{"Sync":10180,"Low":330,"High":980,"Data":"044551","RfKey":"None"}}
05:33:07 MQT: tele/RF_Bridge/RESULT = {"RfReceived":{"Sync":10160,"Low":340,"High":970,"Data":"04555F","RfKey":"None"}}
05:33:10 MQT: tele/RF_Bridge/RESULT = {"RfReceived":{"Sync":10160,"Low":340,"High":970,"Data":"04555F","RfKey":"None"}}
05:33:14 MQT: tele/RF_Bridge/RESULT = {"RfReceived":{"Sync":10150,"Low":340,"High":970,"Data":"04555F","RfKey":"None"}}
05:33:17 MQT: tele/RF_Bridge/RESULT = {"RfReceived":{"Sync":10170,"Low":330,"High":980,"Data":"044551","RfKey":"None"}}
05:33:17 MQT: tele/RF_Bridge/RESULT = {"RfReceived":{"Sync":10180,"Low":340,"High":970,"Data":"04555F","RfKey":"None"}}
05:33:20 MQT: tele/RF_Bridge/RESULT = {"RfReceived":{"Sync":10180,"Low":340,"High":970,"Data":"04555F","RfKey":"None"}}
05:33:23 MQT: tele/RF_Bridge/RESULT = {"RfReceived":{"Sync":10170,"Low":330,"High":980,"Data":"044551","RfKey":"None"}}
05:33:24 MQT: tele/RF_Bridge/RESULT = {"RfReceived":{"Sync":10170,"Low":340,"High":970,"Data":"04555F","RfKey":"None"}}
05:33:29 MQT: tele/RF_Bridge/RESULT = {"RfReceived":{"Sync":10180,"Low":340,"High":980,"Data":"04555F","RfKey":"None"}}
Hier mal ein Auszug, wie du siehst "schwimmen" der Sync. der Hight Wert und sogar der Data selbst ... sehr kurios.
Hast du schon mal versucht den Code deiner RF-FB auf einer Bridge-Taste einzulernen? Und anschließend das RF Gerät nicht mit der RF-FB sondern eben mit der Bridge-Taste zu codieren? Vielleicht hilft ja dieser Umweg? Mache RF-FB senden solange man auf die Taste drückt, andere senden nur einen Impuls ... vielleicht ist dieser ja zu kurz für das RF Gerät?
Letztendlich hab ich so gut wie kein RF Gerät mehr im Einsatz (abgesehen von einem RF-Wandtaster im Schlafzimmer). Immerhin kann jeder der ne RF-Bridge in Reichweite hat brav deine Codes prokollieren und auch senden .... die potentzielle Möglichkeit das eine Nachbar der ein bischen mit Sonoff spielt theoretisch in MEINE Automation eingreifen kann ist kein beruhigendes Gefühl.
Nicht das ich wüsste. Da kenne ich nur die Buschtrommel das der eine oder ander user postet, das diese oder jene gehen soll oder auch nicht.
