- Offizieller Beitrag
Die Shelly Firmware wurde auf Version 1.5 geändert und entsprechend gibt es ein paar tolle neue Funktionen, sowie Fehlerkorrekturen und dergleichen.
Allgemeine Funktionen
- NTP-Server: Es kann ein eigener NTP-Server hinterlegt werden
- HTTP-Befehl senden: Sie können beim ändern des Schaltflächenzustands und/oder des Relais ein externen oder lokalen HTTP-Befehl hinterlegen, welcher ausgeführt werden soll. So lassen sich zum Beispiel auf IFTTT integrieren. Ein neues Icon wurde dem UI hinzugefügt
- Sekondärer WiFi-Zugang: Es kann ein sekundärer WiFi-Zugang hinterlegt werden, falls der erste (primäre) nicht mehr erreichbar ist
Shelly H&T
- Shelly HT kann Temperatur und Luftfeuchtigkeit über HTTP senden - nach dem URL-Schema: "?temp=%t%&hum=%h%"
- Verbindungs-Geschwindigkeit erhöht: Das Gerät kann nun bis zu 2 Sekunden lang eine WiFi-Verbindung aufbauen
Shelly PLUG S
- LED licht abschaltbar in den Optionen
- Stromverbrauchs-Spitzen gefixt
Shelly 2 / 2.5
- Eingänge tauschen Option hinzugefügt
- Der Stromverbrauchsbericht für den Shelly 2 u. 2.5 Rolladenmodus wurde korrigiert
- Die letzte Richtung des Rolladenmodus geht beim Neustart nicht verloren
- Die Schalter im Rolladenmodus sind nicht vertauscht standardmäßig im 2.5 gefixt
Shelly RGBW2
- CoAP: Fehlende G-Helligkeit hinzugefügt
Shelly 1 PM
- Der maximale Stromschutzwert kann nun definiert werden
- Fehlender Stromverbrauch in CoAP hinzugefügt
Shelly H&T / Smoke
- Geräte sendet nun ein "OK" wenn das WiFi geändert wurde
Allgemeine Fehler und Bugs
- Der maximale Stromschutz-Wert konnte nicht deaktiviert werden, der Wert konnte nur verringert werden
- Langsame Tastenreaktion bei mehrfachen Klicks behoben
- SSID Mindestlänge wurde auf 1 geändert
- WiFi-Verbindungsabbrüche wurden behoben. Gerät versucht sich periodisch neu einzuwählen bei einem Verlust des Signals
- CoAP Protokoll korrigiert, funktioniert nun wie es dokumentiert ist
