Smoke zeigt Temperatur zu hoch an
  • Hallo zusammen!
    Ich habe heute meine Shelly Smoke bekommen und natürlich gleich eingerichtet. Dabei fiel mir auf, dass die angezeigte Raumtemperatur bei 28 - 29 Grad Celsius lag! Alle anderen Thermometer zeigen aber höchstens 21 - 22 Grad an! Wärme steigt war nach oben, aber so warm ist es dort definitiv nicht! Kann man den Smoke eventuell auch kalibrieren und dadurch bessere Werte zu erhalten?
    Nach der Installation wurde übrigens auch gleich ein Firmware-Update angeboten, welches aber auch keine Besserung brachte.
    Erstaunlich ist, wie klein der Melder ist! 8|
  • Hallo Helfinger! Ja, Du hattest Recht - nach etwa 15 Stunden liefen die Smoke tatsächlich mit der richtigen Temperatur! Jetzt habe ich nur noch eine Meldung, nach der meine Einstellungen erst übernommen werden, wenn ich den Einstellknopf drücke. Dabei passiert aber rein gar nichts! Zudem piepsen sie alle paar Stunden einmal laut - auch nachts! Das ist echt nervig!
  • Moin
    Ab wann kann man denn wieder bei shelly die Rauchmelder bestellen?
    Ich habe das Geld wieder zurück bekommen, wo man die noch vorbestellen konnte. Nun sind die "out of stock".
    Hat evtl jemand Infos?
    Mfg
