Hallo zusammen und frohe Ostern.Ich bin neu in der ganzen Materie und möchte meinen ersten Sonoff Basic in meine Hofbeleuchtung integrieren mit folgendem Plan:Grundsätzlich soll die Beleuchtung über einen Bewegungsmelder gesteuert werden. Zu bestimmten Anlässen möchte ich die Beleuchtung aber auch manuel über den Sonoff einschalten können. Der Bewegungsmelder wäre dabei immernoch aktiv. Ist das ohne weiteres möglich?
Sonoff und Bewegungsmelder
fox_vi -
21. April 2019 um 16:05 -
Erledigt
Generell ja.
Wenn du den Sonoff parallel zum BWM Schließer hängst und dann den Sonoff einschaltest ist der BWM allerdings solange "ausgehebelt", sprich, es spielt keine Rolle ob der BWM ein oder ausschaltet, da gebrückt. Aber ich denke mal das ist so gewollt. Sobald du den Sonoff dann ausschaltest, übernimmt der BWM wieder das ein und ausschalten, wie bisher auch.
Oder stellst du dir eine andere Funktion vor?
Ja genau so dachte ich mir das.
Wollte das ganze so simpel wie möglich machen. Ohne Relais oder so.
Wenn ich die Beleuchtung über den Sonoff eingeschaltet habe, kann der bwm ja ruhig auslösen. Es sollte dann eben nur nichts passieren, da Licht sowieso an. Dachte nur es könnte passieren, dass wenn der bwm dann abschaltet, auch das Licht dann mit ausgeht. Oder bleibt der Sonoff dann trotzdem auf an?Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
