Guten Tag,
zuerst einmal ein frohes Osterfest. Also, ich habe nun ein paar meiner Gosund SP111 mit Tasmota V6.5.0 Kernel 2.3 geflasht und mit dem Profil Blitzwolf SHP(45) eingerichtet. So weit hat auch alles geklappt und habe auch mit Hilfe diverser Anleitungen ein paar Einstellungen vorgenommen wie zum Beispiel TimeZone 99. Ich betreibe die Steckdosen momentan nur im WLan und über die Weboberfläche.
Nun aber zu meinem Problem. Ich habe 2 Steckdosen speziell für die angeschlossenen Verbraucher kalibriert die eine Leistungsaufnahme von 11W und 13W haben. Dazu eine Steckdose mit einer 75W Glühbirne. Spannung und Strom wurden mit zwei Fluke 87 Messgeräten (kalibriert) gemessen, die aufgenomme Leistung durch Berechnung (Spannung x Ampere). Bei der 11W Steckdose habe ich also PowerSet 11, Voltageset 234 und Currentset 47 zum kalibrieren eingegeben. Bei der 13W Steckdose habe PowerSet 13, Voltageset 232 und Currentset 56 und bei der 75W Glühbirne PowerSet 75, Voltageset 234 und Currentset 320 eingegeben. Zuerst einmal ist mir aufgefallen, das bei CurrentSet und Powerset immer andere Werte als xxxCal-Wert ausgegeben wurde mit zum Teil erheblichen Sprüngen. lediglich VoltageSet war immer reproduzierbar. Ach ja, die Kalibrierung habe ich bei eingeschalteter Steckdose und angeschlossenem Verbraucher durchgeführt. Nach einiger Zeit habe ich aber ziemlich stabile Wert für 11W, 13W und 75W hinbekommen die nur gelegentlich etwas schwanken. Die Scheinleistung ist gleich der Leistung, die Blindleistung fast immer Null und der Leistungsfaktor 1.00.
Super dachte ich, haste ja prima hinbekommen (Eigenlob muss auch mal sein) und habe darauf die 75W Steckdose genau eine Stunde und die 11W/13W Steckdosen 5 Stunden eingeschaltet. Nach der abgelaufenen Zeit hätte bei 75W bei Energie heute ja ca. 0.075, bei der 13W ca. 0.065 und bei 11W 0.055 stehen müssen, aber weit gefehlt. Bei den 75W sind es 0.091, den 13W 0.094 und bei den 11W sind es 0.090. Das sind Abweichungen von bis zu 63% vom rechnerichen Wert, wie kann das sein? Somit ist doch die ganze Kalibrierung und Energiemessung völlig sinnlos. Witzigerweise sind die Gosund SP111 die ich noch habe mit Tuya Firmware und unkalibriert alle bedeutend genauer, ich bereue schon fast das ich welche geflasht habe.
Habe ich einen Denkfehler oder einen anderen Fehler gemacht oder bin ich einfach nur zu blöd? Weiß jemand vielleicht einen Rat für mich?
Vielen Dank.
TTC
P.S.: Werden die Energiewerte eigentlich nicht gespeichert? Wenn die Steckdose stromlos ist sind alle Werte auf 0.000
