IOBroker Fehlermeldung (error)
premo -
15. April 2019 um 15:48 -
Welche Node Version und welche Version des JS-Controllers verwendest du?
Das Problem tritt auf wenn Node 10 und JS 1.42 verwendet wird ...
node -v zeigt mit v11.8.0 an
Wo aber finde ich die JS-Controller Version
Das ist schon mal gaaaanz schlecht. Die ungeraden Versionen von Node soll man auf keinen Fall verwenden!
Die Version des JS-Controllers siehst du direkt im IObroker unter Host. Eine Kombination aus Node 8.x und JS 1.42 oder Node 10.x und JS 1.57 funktionieren problemlos!
Das wichtigste ist aber erstmal dass du Node auf eine stabile Version bringst!
Hallo
Danke schon mal für die Hilfe.
Bei mir ist es die Version 1.4.0.
Jetzt müsste ich auf die node Version 8.x updaten.
Laut dieser Anleitung müsste es so gehen.
OK, werde es damit in Angriff nehmen.
Hallo
Mit der Anleitung konnte ich zurück nach node v8.15.1
Jetzt erscheint dieser Error nicht mehr.
