folgende Ausgangslage. Habe einen Basic der mit Tasmota neueste Version geflasht ist. An diesem sind die GPIO Ports 1 2 3 nach außen geführt. Nun möchte ich gerne den Basic zur Steuerung eines Infrarotheizkörpers nutzen. An GPIO 2 (ehemalig14) wird mit einem Koppelrelais ein Thermostatschalter angeschlossen. Damit soll die Heizung ein und Ausgeschaltet werden. Über das Thermostat kann die Temp. geregelt werden. Dieses füunktioniert auch schon. Habe dem GPIO 2 als Switch1 (9) in dem Webinterface konfiguriert. Switchmode1 habe ich auf 0 gestellt.
Nun möchte ich noch Tür und Fensterkontakte an den Basic anschließen. Habe mir gedacht, das man diese an GPIO 3 anschließen könnte. Testweise auch schon mal so aufgebaut, leider ist das Schaltverhalten fehlerhaft. Ist das Termostat eingeschaltet schalten die Türkontake richtig. Soll heißen, das wenn Tür und Fenster zu schaltet das Relais vom Sonoff ein. Ist das Termostat aber ausgeschaltet schalten die Tür und Fenstekontakte genau andersrum. Wenn Tür auf dann Sonoff an.
Habe schon einige Einstellungen durch, leider noch keine passende gefunden. Hat jemand eine Idee, wie ich dieses ohne IOBrocker umsetzen kann?
