Nachtrag:
ICH brauche jetzt keine Vorschläge wie ich meine Pumpe über einen Sonoff steuern könnte.
Es muss alles IN den Installationsort des jetzigen Raumthermostaten passen und das ist eben nur eine UP-Dose.
Nachtrag:
Nochmal ich
Ich nehme alles zurück.
Ich habe gerade zwei Sachen verwechselt !
Bin fälschlicherweise von diesem Thermostat ausgegangen:
Homematic IP Wandthermostat HmIP-WTH-2
@Since ( Andreas ) meinte aber folgendes Thermostat:
Homematic IP Wandthermostat mit Schaltausgang - HmIP-BWTH
DAS würde sehr wohl für mich passen !
Ich habe mal probehalber einen solchen bestellt...
In der Hoffnung man kann ihn so "haken" um aus openHAB etc die Temperatur
auszulesen und einzustellen....
die HM mit Schaltausgang sind mir etwas zu teuer...
An dem Thermostat stören mich drei Sachen:
- Es wird mit Batterien betrieben.
- Ist eine "Standalone"-Lösung die sich nicht wirklich in mein vorhandenes System einbinden wird.
- Benutzt wahrscheinlich auch eine eigene China-Cloud Lösung
Kann man die Sachen irgendwie integrieren? Hab gelesen dass die Baterien nur 14Tage halten sollen. Für was sind die eigentlich nützlich? Hab gedacht das hängt doch eh am Strom.
Die ganze Einheit wird nur per Batterien versorg. 230 Volt wird lediglich über ein Relais geschaltet.
Wie kommt Ihr darauf, dass es mit Batterie betrieben wird? Nur weil eine Kleine Batterie verbaut ist?
das vorherige Modell anderer Hersteller wo ich 2 von installiert habe, hat ebenfalls eine Batterie,
da die schon 2 Jahre Problemlos laufen, würde ich sagen Versorgung über 230V, Batterie nur als Stromausfallpuffer.
Kann ich aber gern testen, denn dann könnte ich es ohne anzuschließen ja auch betreiben
vom Display her... Ich meine Aber beim Anschließen ging erst das Display an.
Standalone ist ja manchmal nicht schlecht, falls etwas ausfällt.
Wenn man die nun so nutzen kann dass die HA in Intervallen die Ist Temp ausliest und entsprechend
den Thermostaten auf die Wunschtemp setzt funktioniert es doch.
Sonst brauche ich ja kein mit Schalter, dann würde ja auch die einfach HM Variante reichen
und der Aktor wird am Verteiler von der HA gesteuert...
Bezüglich Cloud, ich habe das Ding in der Fritzbox mal geblockt, ich kann weiterhin die
Einstellungen etc. über die App stellen und auslesen.
Somit vermute ich eher ohne Cloud
Aber eigentlich sollten wir hierzu ein neues Thema aufmachen, da es ja nicht zu Sonoff gehört
also müsste man mal wiresharken um zu sehen was da ein und ausgeht....
Mal sehen ob ich das hinbekommen
Nachtrag, habe die Batterie die übrigens sowas von klein ist rausgenommen, geht trotzdem, also Versorgung
über die 230V...
Gruß Jens
