Hallo, vielleicht hat ja Jemand schon eine Lösung...
Ich möchte, dass mein Echo Dot mir Aktionen akustisch meldet. Man kann ja Tasmota dazu bringen z.B. HTTP Tags zu senden und andere Tasmota Geräte im LAN zu steuern.
Gibt es das auch so, dass z.B. bei Leistungsüberschreitung, oder Tastendruck eine Meldung generiert wird, die dann durch Alexa/Echo dot ausgegeben wird?
Alexa als "Melder"
ruediger -
16. März 2019 um 16:26 -
mit ioBroker kein Problem... nur mit Tasmota wird das aktuell nicht zu realisieren sein.
Hm...also noch einen Server...Muss mal nachdenken worauf
Was passiert dann in Richtung Alexa von diesem Server? Was für eine Nachricht schickt dieser? -
Wieso noch einen Server? Hast du schon einen oder meinst du die Amazon-Cloud?
Der Alexa2-Adapter im ioBroker kommuniziert mit dem Amazon-Server, der dann den Sprachbefehl an Alexa rausschickt...
Falls deine Frage auf den Sicherheitsaspekt hinausläuft.... Dein Server braucht dazu dein Amazon Passwort.
Da der Quellcode aber offen liegt, kannst du davon ausgehen, das da nix schlimmes mit passiert.. das wäre sonst schon der Community aufgefallen.
Die Schwachstelle ist dann eher dein Server, sofern du ihn auf unsicherem Weg aus dem Internet zugänglich machst.. (Port öffnen)
könnte ein Angreifer natürlich auf diesem Weg über deinen Server an deine Zugangsdaten kommen...
Aber sowas sollte man grundsätzlich nicht tun... hinter einer vernünftigen Firewall / Router.... also ne FritzBox zum Beispiel... und einem guten Passwort für deinen Server ist das alles kein Problem...
Hier im Forum verwenden schätzungweise 80% diesen Alexa2-Adapter...
Kannst ja mal hier gucken
https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2
da sind alle Funktionen aufgelistet...
Danke für deine Antwort, nein, ich habe noch keinen eigenen Server im Einsatz. Brauchte ich auch noch nicht. Meine Heizung (Fernwärme) wird mit einem Raspberry Selbstbau gesteuert. Die Thermostate sind elektronische Insellösungen. Die sonoffs schalten bisher hauptsächlich nur Licht. Visualisierung ist also was in Zukunft passieren könnte, deshalb auch meine Frage. Vielleicht werde ich das auf meinem NAS mit einrichten.
Ich greife bisher nur per vpn auf mein Netz zu. Den Kameras, sonoffs usw. wird im Router sowieso das "nach Hause Telefonieren" verboten. Alexa ist ein schon vorhandenes Loch und von daher interessant.
