Moin. Ich hab seit ein paar Tagen recht viele Fehlermeldungen im Log...
Der SSH-Login dauert neuerdings auch verhältnismäßig lange, Adapterinstallationen und Aktualisierungen brauchen auch verdammt lange.
Heute früh um 5 muss es ein Problem mit dem Alexa2-Adapter gegeben haben... Alexa sagte alle Minute einen Text, bis ich das entsprechende Script manuell agbestellt habe...
Heute Abend war der Admin nicht erreichbar. (VIS, VIS-Editor und Flot waren erreichbar. Scripte wurden auch problemlos ausgeführt.)
Hier mal das Log... einige mehfache Einträge hab ich mal ausgelassen...
Jemand ne Idee?
dwd.0 2019-03-11 21:12:07.913 error no connection to objects DB
node-red.0 2019-03-11 21:12:06.553 error no connection to objects DB
alexa2.0 2019-03-11 21:11:11.712 error no connection to objects DB
host.raspberrypi 2019-03-11 21:10:54.986 error cannot get getHostInfo: timeout
host.raspberrypi 2019-03-11 21:10:50.003 error cannot get getHostInfo: timeout
fritzdect.0 2019-03-11 21:10:27.722 error Did not get session id- invalid username or password?
fritzdect.0 2019-03-11 21:10:27.722 error fritzbox returned this "0000000000000000"
fritzdect.0 2019-03-11 21:10:27.579 error Did not get session id- invalid username or password?
fritzdect.0 2019-03-11 21:10:27.578 error fritzbox returned this "0000000000000000"
admin.0 2019-03-11 21:10:21.823 warn No repository source configured
node-red.0 2019-03-11 21:09:49.552 info terminating
radar.0 2019-03-11 21:09:49.151 warn Adapter disconnected and stopped with false
node-red.0 2019-03-11 21:09:49.124 info node-red exited with 0
radar.0 2019-03-11 21:09:48.561 warn Adapter disconnected and stopped with false
node-red.0 2019-03-11 21:09:48.554 info kill node-red task
host.raspberrypi 2019-03-11 21:09:48.529 warn stopInstance system.adapter.admin.0 not running
node-red.0 2019-03-11 20:06:04.963 warn 11 Mar 20:06:04 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
host.raspberrypi 2019-03-11 20:04:35.813 error instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
admin.0 2019-03-11 20:04:35.758 error port 8081 already in use
admin.0 2019-03-11 20:04:34.950 warn No repository source configured
host.raspberrypi 2019-03-11 20:04:31.804 error instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
node-red.0 2019-03-11 20:04:31.793 info terminating
node-red.0 2019-03-11 20:04:31.110 error already running
node-red.0 2019-03-11 20:04:31.089 warn Reconnection to DB.
host.raspberrypi 2019-03-11 20:04:27.480 error instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (OK)
Caught 2019-03-11 20:04:27.480 error by controller[0]: port: 1883 }
Caught 2019-03-11 20:04:27.480 error by controller[0]: address: '0.0.0.0',
Caught 2019-03-11 20:04:27.479 error by controller[0]: syscall: 'listen',
Caught 2019-03-11 20:04:27.479 error by controller[0]: errno: 'EADDRINUSE',
Caught 2019-03-11 20:04:27.479 error by controller[0]: code: 'EADDRINUSE',
Caught 2019-03-11 20:04:27.479 error by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
Caught 2019-03-11 20:04:27.479 error by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:141:11)
Caught 2019-03-11 20:04:27.479 error by controller[0]: at doListen (net.js:1517:7)
Caught 2019-03-11 20:04:27.479 error by controller[0]: at listenInCluster (net.js:1408:12)
Caught 2019-03-11 20:04:27.478 error by controller[0]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1367:14)
Caught 2019-03-11 20:04:27.478 error by controller[0]: at _exceptionWithHostPort (util.js:1044:20)
Caught 2019-03-11 20:04:27.478 error by controller[0]: at Object._errnoException (util.js:1022:11)
Caught 2019-03-11 20:04:27.477 error by controller[0]: { Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1883
rpi2.0 2019-03-11 20:04:27.314 warn Reconnection to DB.
sonoff.0 2019-03-11 20:04:27.323 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
sonoff.0 2019-03-11 20:04:27.323 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:141:11)
sonoff.0 2019-03-11 20:04:27.323 error at doListen (net.js:1517:7)
sonoff.0 2019-03-11 20:04:27.323 error at listenInCluster (net.js:1408:12)
sonoff.0 2019-03-11 20:04:27.323 error at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1367:14)
sonoff.0 2019-03-11 20:04:27.323 error at _exceptionWithHostPort (util.js:1044:20)
sonoff.0 2019-03-11 20:04:27.323 error at Object._errnoException (util.js:1022:11)
sonoff.0 2019-03-11 20:04:27.323 error Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1883
sonoff.0 2019-03-11 20:04:27.322 error uncaught exception: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1883
sonoff.0 2019-03-11 20:04:26.942 warn Reconnection to DB.
sonoff.0 2019-03-11 20:04:26.872 warn Reconnection to DB.
fritzdect.0 2019-03-11 20:04:26.639 warn Reconnection to DB.
host.raspberrypi 2019-03-11 20:04:26.625 error instance system.adapter.radar.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
fritzdect.0 2019-03-11 20:04:26.590 warn Reconnection to DB.
email.0 2019-03-11 20:04:26.591 warn Reconnection to DB.
radar.0 2019-03-11 20:04:26.567 error already running
host.raspberrypi 2019-03-11 20:04:26.553 error instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
host.raspberrypi 2019-03-11 20:04:26.541 error instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
dwd.0 2019-03-11 20:02:31.761 error Empty or invalid JSON: Cannot read JSON file: null
tvspielfilm.0 2019-03-11 20:01:06.805 warn Error: connect ECONNRESET 151.106.72.73:443
tvspielfilm.0 2019-03-11 20:01:06.666 warn Error: connect ECONNRESET 151.106.72.73:443
tvspielfilm.0 2019-03-11 20:01:03.601 warn Error: connect ECONNRESET 151.106.72.73:443
tvspielfilm.0 2019-03-11 20:01:02.155 warn Error: connect ECONNRESET 151.106.72.73:443
ical.0 2019-03-11 20:01:03.276 warn Error reading from URL "https://calendar.google.com/calendar/ical/xxxxxxxx.ics": Error: socket hang up
Alles anzeigen
P.S. Ich hab gestern den js-Adapter auf 1.5.7 geupdatet...
