Das klingt echt super... bei mir sind auch schon ein paar sd karten abgeraucht.
Kann ich mich mal bei dir melden wenn ich hilfe mit proxmox brauche? Wird aber noch ein bisschen dauern bis es soweit ist....
Bei mir ist in eineinhalb Jahren zum Glück keine SD defekt geworden, aber die Angst davor war immer da.
Und klar kannst dich melden. Hab mir mittlerweile LCX-Templates mit ganz frischer Iobroker Installation gebastelt .. Damit läuft Iobroker in wenigen Minuten
Es gibt etwas neues und zwar habe ich eine fritzbox 7490 und einen accesspoint fritzbox 4040. Normal sind alle Geräte mit Tasmota im wlan von der 7490.
Jetzt hatte ich gestern zum Test alle sieben shellys und jeweils ein basic und S20 an die 4040 angemeldet.
Heut früh hab ich gemerkt wie mein tablet kein wlan mehr hatte (hängt auch an der 7490) dann hab ich in die logs geschaut und ab dieser zeit hatte ich sehr viele Einträge vom sonoff adapter. Aber die Geräte die an der 4040 hängen waren nicht dabei!!!
Die wlan Einstellungen von der 7490 und der 4040 sind komplett gleich. Funkkanal Einstellungen automatisch setzten ist aktiviert und von 5ghz ist zum test deaktiviert.
Habt ihr eine Idee an was das liegen könnte? Nach einem Neustart von der 7490 waren die Probleme weg....
Hast auf der 7490 ne Beta FW drauf?
Vorweg, es liegt nicht an der Beta, nur ist mir aufgefallen, das meine 7490 ab und zu nach einem Update einfach seltsame Sachen macht. Damit war Ruhe nach dem ich sie auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und danach die Einstellungen zurück gespielt hatte.
Kannst mal testen, ob sich Deine Fritz im Laufe der Zeit auch irgendwas eingefangen hat, das jetzt anfängt zu stören.
Folgendes ist mir noch aufgefallen:
Um ca 19:50 - 20:05 haben viele sonoffs immer wieder die wlan Verbindung verloren.
Hier ein Auszug aus den Konsolen:
Diese Meldungen hatte ich im log vom iobroker:
In der fritzbox unter wlan funkkanel ist mir folgendes aufgefallen zu dieser zeit:
Kann dass das Problem gewesen sein? Falls ja kann ich solche Störungen irgendwie vermeiden? Normalerweise müsste die fritze dann doch selber einen anderen Kanal wählen, oder? Funkanaleinstellungen automatisch setzen ist aktiviert....
Funkkanal automatisch an der Fritzbox ist Mist.
Das hat sie noch nie gekonnt.
Setze die mal auf 1,6 oder 11 je nachdem wo der ruhigste Kanal ist.
Möglicherweise sind auch dann deine Probleme behoben.
hallo saeft
Respekt für deine Hartnäckigkeit.
Habe die ganze Zeit mitverfolgt,was du alles getestet hast. Es ist doch vielfältiger als man denkt. Werde alles so lassen wie es ist und lebe mit den kurzen Aussetzern. Es ist halt semiprofessional.
Nicht böse gemeint. Bin trotzdem schwer angetan von sonoff und shelly.
Das ist eben nicht normal, dass die Dinger so oft Aussetzer haben. Leider sind die Gründe die dazu führen sehr unterschiedlich und meist ein Kombination aus verschiedenen Faktoren, die sich hier hoch schaukeln und genau das macht die Ursachenforschung so schwierig.
Einige User haben damit nie Probleme und andere leider öfter. Ich gehöre zu der ersten Gruppe und das obwohl bei mir einiges aktiv ist, was bei anderen dazu führt, dass eben recht oft Abbrüche auftreten.
Ich hatte mit dem Core 2.5.0 keine relevanten Abbrüche und selbst bei aktivem 5GHz WLAN läuft bei mir alles bestens. Dann gibts Berichte, dass User mit Repeatern Probleme haben. Auch das läuft bei mir ohne Probleme. Ich habe bei mir auch stets eine recht aktuelle Tasmota FW laufen und einige User bekommen nur ne rechte alte Tasmota sauber zum Laufen.
Das einzige, was bei mir wirklich optimal ist, ist die Auslastung der WLAN Kanäle durch Fremdnetze, selten hat bei mir ein Kanal mal mehr als 5 weitere Funksingale.
Nicht ganz 9-13 sind mit Deiner 5 und 1-4 ohne Deine schon 5
OK dann brauche ich an dieser Front wohl nichts ändern besser wird es wohl kaum werden wenn ich Kanal 1-4 nehme.
Das sind in der Regel die Netze Deiner Nachbarn und da die meisten zwar eine Fritz haben, aber noch nie was an den Einstellungen gemacht haben, steht die wahrscheinlich bei denen auch auf "Autokanal", somit kann das auch variieren.
Wenn DU nicht gerade in nem Plattenlabel mit 200 Mieter wohnst, ist das bei der geringen Auslastung auch recht egal
Besser wird es auf dem 4 nicht, aber wenn du den fest auf einen Kanal einstellst ist schon viel gewonnen.
Wenn der Box plötzlich einfällt das sie ja noch andere Kanäle hat müssen die Geräte alle neu verbinden.....
Kleines Update. Seid dem die fritze den Kanal von 11 auf 6 gewechselt hat ist seid fast zwei Tagen Ruhe.... Mal schauen wie's weiter geht. Bin am überlegen ob ich den Kanal fest machen soll?
Wie schon gesagt. Mach einfach mal den Kanalwechsel aus und du wirst Ruhe haben.
In recht vollen WLans springt die Fritte teilweise mehrfach in der Stunde. Und das können die Sonoff nicht ab. Die Shellys werden das vermutlich genauso wenig mögen.
hallo Saeft
Habe den Shelly mit Tasmota seit einer Woche fest verbaut und seitdem keine Abbrüche mehr.
Habe zuvor Fritzbox,iobroker auf den neusten Stand gebracht. WLAN Stärke liegt jetzt am Shelly bei 80% (vorher beim testen nur ca 55-60%) . Vielleicht war dies auch der Knackpunkt . Problem ist,es gibt zu viele Möglichkeiten,woran es liegt. Ich hoffe, das es ist bei dir auch besser geworden ist.
Ich bin wohl dem Problem etwas auf die Schliche gekommen.
Ich habe eine fritzbox 4040 an die 7490 als access point angeschlossen um auszuschließen dass die 7490 einen defekt hat. Bei der 4040 tritt aber das selbe Problem auch auf.
Avm meinte nur das sie nichts finden und ich meine SSID ändern soll weil diese Leerzeichen und eine # besitzt. Das ist aber bei vielen vielen sonoffs und anderen wlan geräten einfacher gesagt als getan.
Ich hatte aber festgestellt, dass das Problem oft auftritt wenn ich von der Arbeit nach Hause komme. Und immer dann mache ich mein Wandtablet an und starte meine VIS. In einem tab laufen 3-4 Streams von Überwachungskamereas. Diese laufen so wie es aussieht immer auch wenn ein anderes tab angezeigt wird.
Dies erzeugt einen relativ großen Datenverkehr und immer dann melden sich einige Sonoffs immer ab und an.
Irgendwann hängt sich dann der stream auf und es ist Ruhe bis ich die Seite neulade.
Jetzt habe ich alle Streams in der VIS deaktiviert und seit 1-2 Tagen ist nichts mehr vorgekommen. Mal schauen ob es das war und jetzt endlich Ruhe ist...
Diese Grafik konnte ich simulieren. Wenn die Auslastung bei 80-90 war liefen Streams und manche Sonoffs hatten Probleme.
Danke für die infos , bei mir läuft seit ca 2 Wochen alles problemlos. (Nach Updates und anderer Position des Shelly)'
Wlan ca 90%
In meinem letzten post habe ich leider Quatsch erzählt die streams in meiner vis waren nicht schuld...
Dann habe ich doch das gemacht was avm mir empfohlen hat. Und zwar habe ich ein Sonderzeichen und ein Leerzeichen aus meiner SSID entfernt. Weil angeblich manche wlan geräte damit Probleme haben, was ich erst nicht glauben wollte. Nun läuft es aber schon seit fast einer Woche problemlos.
Bei ca. 40 wlan geräten die SSID ändern war natürlich nicht in 10 min getan
