Hi Gemeinde,
wollte mal fragen, ob es normal ist, dass mein Touch mit tasmota ständig Verbindungsversuche durchführt?
Der Schalter funktioniert. Nur ist mir das gerade in der Konsole aufgefallen.
Version 6.4.1.3
Core 2_4_2/2.2.1(cdf48f3)
Hi Gemeinde,
Version 6.4.1.3
Hast du einen MQTT Server laufen?
Wenn Nein, dann schaltein den Einstellungen MQTT ab.
Falls Ja, sind deine eingegebenen Daten für den Server vermutlich fehlerhaft.
Hab es deaktiviert. Vielen dank.
Habe eine Frage zu einer Shelly 1. Ebenfalls mit Tasmota geflasht. Benutzt wird er mit Taster und ersetzt ein Eltako. Funktioniert problemlos.
Gleiche Version wie oben. Aber mit WeMo Emulation.
Habe es durch folgende Aktion beenden können:
Bei Logging konfigurieren habe ich alles auf 0 gesetzt.
Die Ausgabe ist völlig normal, in bestimmten Intervallen, wird der Status in der Konsole ausgegeben. Die Intervallzeit ist über Telemetry Period einstellbar. Das kannst du natürlich deaktiviert lassen, wenn du die Konsole nicht benutzt. Willst du Allerdings mal nen Konsolenbefehl eingeben, dann musst du den Web Log Level vorher wieder auf 2 stellen, sonst kriegst du keine Rückmeldung von deiner Befehlseingabe in der Konsole. Auch wenn du mal Probleme mit dem Gerät hast, ist die Konsolenausgabe bei der Fehlersuche meist sehr hilfreich. Aber dann kannst du sie ja wieder aktivieren.
Danke für den Tipp.
