nach einem Neustart meines Routers kommt es dazu, dass sich manche meiner Sonoffs nicht mehr verbinden. Diese bauen dann selbst einen Hotspot auf.
Um diese dann nicht neu konfigurieren zu müssen, gehen ich derzeit den Weg, den FI aus und einzumachen, da z.B. auch Lichtschalter davon betroffen sind (und ich diese dafür nicht ausbaue).
Bei den meisten meiner Sonoffs ist wenn ich mich richtig erinnere der WIFI_MANAGER aktiviert.
Welche Einstellung würdet ihr mir empfhelen? WifiConfig 5 (entspricht nehme ich an WIFI_WAIT
EDIT: Ein ebenfall betroffenes Geräte hat bereits wificonfig 5 als Einstellung. Ist dann wificonfig 0 mit dem restart die bessere Alternative?
Auszug aus https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Commands
WifiConfig | 0 | Disable wifi config but restart (used with alternate AP) | |
WifiConfig | 1 | Start smart config for 1 minute and set as current config tool | |
WifiConfig | 2 | Start wifi manager (web server at 192.168.4.1) and set as current config tool | |
WifiConfig | 3 | Start WPS config for 1 minute and set as current config tool | |
WifiConfig | 4 | Disable wifi config but retry other AP without restart | |
WifiConfig | 5 | Disable wifi config but retry same AP without restart and flash writes |
