hallo Leute,
Ich habe ein kleines Problem
Mit dem ch4 pro . Es lassen sich alle 4 Kanäle einzeln schalten . Möchte man noch ein einschalten geht der Andere aus ..
Wo ist der Fehler ??
hallo Leute,
Hallo Hummi,
Ich bin mir aber sicher, dass dir hier unsere fähigen Community-Mitglieder helfen werden
Vielen Dank!
Da wären noch ein paar Infos wichtig.
Originalsoftware oder Tasmota?
Womit schaltest du? Mobil, Weboberfläche oder Haussteuerung?
ist normale Software.
Mobile ewelink
Stelle die Schalter (innen) auf:
danke
Werde ich gleich mal auf schrauben
info
Danke euch
Läuft????
Einstein67 Kennst du die ganzen Schalterstellungen und die zugehörige Bedeutung?
Das wäre für uns rech interessant wenn wir das hier https://forum.creationx.de/lexicon/index.…ndard-firmware/
mit reinnehmen könnten. Hast du Lust dazu?
Hmm ich glaube schon dass ich weis was die Schalter bewirken.
ABER damit der Sonoff 4ch pro mit Tasmota funktioniert, muss der 4ChPro nun mal so eingestellt werden.
Für die Standard Firmware natürlich interessant. Schaue ich mir morgen mal an.
Das wäre nett von dir.
Ich vermute mal das diese Frage öfter kommen wird.
Und wenn das dann mal sauber dokumentiert ist erledigt das die Suche
hy , ihr Profis kann ich auch beim ch4 pro
Eine Szene programmieren . Wenn ch1 an gemacht wir das auch ch2 auch an geht ?
Leider kann ich das nicht in ewelink anlegen
Hier ist der 4CH Pro erklärt:
