Ich kann mich erinnern das ich ungeheure Schwierigkeiten hatte die "override" einzuschalten. Also die beiden Einträge zu aktivieren.
Ich muss auch heute noch immer wieder überlegen und nachschauen was das war.
Entweder in der my_user_config.h folgende Zeile aktivieren (// davor löschen):
#define USE_CONFIG_OVERRIDE
oder in der platformio.ini eine Zeile (5.) hinzufügen:
Ja, das meinte ich eben auch für die Wiki.
Also auch beschreiben wie man die überhaupt nutzt und dann die nötigen Einstellungen tätigt.
Quasi eine Bedienungsanleitung dazu.
Die Anleitung steht zwar in der Sample, aber auch auf englisch.
Das ist vermutlich auch der Grund warum so viele User auf Uraltfirmwareversionen rumrutschen. Die habe sie einmal mühsam gebaut und scheuen davor die aktuell zu halten.
Mit der "override" ist das eine Minutensache.
Nur leider eben nicht so publik.
Also in der Art:
- Aktivierung der override
- Anpassung (was macht keinen Sinn/ ist sinnvoll einzutragen)
- Umzug auf neue Firmware
Wenn sich der User dann einmal "seine" override gebaut hat hat er auch blitzschnell seine persönliche neue Firmware erstellt.
Was ja immer gebraucht wird sind die Grundeinstellungen
WLan
Zeitzone
Geoposition
die im Haus verwendeten Sensoren
Was mich abschrecken würde, wären die ständigen Anpassungen was neue Sensoren angeht.... wenn ichs bisher richtig verstanden habe, müssen die alle einzeln "ausgeschaltet" werden...
Also doch jedes Mal erst gucken was neu drin ist und dann wieder raus damit in der Override?
Na ich warte mal aufs Wiki
Neue und weniger geläufige Sensoren und Einstellungen werden in der Regel
nicht default aktiviert in der my_user_config.h,
deshalb besteht da auch kaum Notwendigkeit, diese auszuklammern.
Am schnellsten findet man die Änderungen über _changelog.ino,
dann muss man die my_user_config.h nicht unbedingt jedesmal durchklappern.
Hab hier mal eine 'Schnelleinstieg' user_config_override.h
erstellt, soll ja Leute geben, die es kaum erwarten können
ausführlicher dann im Wiki.
- user_config_override.h nach Sonoff-Tasmota-development\sonoff kopieren
- Einstellungen nur in user_config_override.h auf eigene Einstellungen ändern
- user_config_override.h aktivieren, wie oben in Post #22 beschrieben
Ergebnis ist bei v6.4.1.8 eine Tasmota-DE firmware.bin OHNE Sensoren
mit ca. 420kB (unter Core 2.3.0).
edit: Den Wiki-Eintrag findet man jetzt hier --> Tasmota - Anpassung durch user_config
