Mir wird seit gestern die Firmware 1.4.3 angeboten.
Gibt es irgendwo einen change log?
Was bringt das Update an Veränderungen?
Gruß Tobbes
Gruß Tobbes
Hi, hauptsächlich Verbesserungen bei der Shelly 2 Rolladen-Steuerung
ZitatAlles anzeigenDimitar Dimitrov
Administrator · 28. Dezember um 14:59
Firmware update 1.4.3:
Devices: Shelly2, Shelly1, Shelly HT
Change log:
Shelly2 bug fix:
*****Calibration procedure improvement.
*****Error message show the reason when calibration is not success
*****Manual control for roller shutter mode now show correct positioning
Shelly1 and Shelly2:
**** New features: Detached buttons you can use buttons for triggers and control relays separately. Check API documentations for MQTT endpoints.
Shelly HT:
**** Device do not wake up sometimes: resolved.
**** Optimizing battery consumption.
Die neue Schalterfunktion ist mir noch nicht wirklich klar.
Kann einer eine Auf- bzw. Erklärung liefern? Danke!
Harry
Damit wird die direkte Software-Verbindung zwischen Schaltereingang SW und Relais gelöst,
bedeutet, wenn ich an SW schalte, erfolgt keine unmittelbare Reaktion am Relais.
Man kann dann über MQTT Reaktionen steuern, den Shelly z.B. als Fernbedienung benutzen usw.
(unter Tasmota --> SwitchTopic)
