heute ist mein FTDI Adapter FT232RL USB zu TTL Serial für 3,3V und 5V
gekommen.
Da ich nur Linux hier habe, welche Software brauche ich dafür? Gibt es eine Anleitung?
cu Deta
gekommen.
cu Deta
Oder Atom. Befindet sich bei Ubuntu/Debian in den Paketquellen, bei Arch u. a. sicherlich ebenfalls verfügbar.
Geht noch einfacher:
Hier ist ein esptool binary. Braucht kein python etc. einfach in der Linux Konsole ausführen.
Habe mir für eigene Nutzung mal ein GTKDialog script geschrieben um ne GUI zu haben....
Nix besonderes aber funzt wenn GTKdialog auf dem Rechner ist:
ok danke schau ich mir mal an. Wochenende kommt ...
Alles anzeigenGeht noch einfacher:
So hab endlich heute mal Zeit. Hab mir die beiden runter geladen und leider
funktioniert es nicht.
Der Wandler wird erkannt:
Bus 004 Device 003: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Wenn ich das jetzt von dir auf der Console aufrufe kommt das:
detlef@detlefs-compi:~/flash$ ./esp_flashtool.sh
./esp_flashtool.sh: Zeile 9: setserial: Befehl nicht gefunden
detlef@detlefs-compi:~/flash$ /tmp/Flashtool: 17: /tmp/Flashtool: setserial: not found
/tmp/Flashtool: 41: /tmp/Flashtool: Syntax error: "(" unexpected
Das Paket setserial wird verwendet um nach allen vorhandenen Seriellen USB Ports zu suchen.
Bei Ubuntu z.b.:
https://packages.ubuntu.com/trusty/comm/setserial
Entweder nachinstallieren ...
oder im Script die Zeile 10 auskommentieren indem du ein # davor setzt
#export SERIAL=$(setserial -g /dev/ttyUSB[0123] | awk '{print$1}' | cut -d"," -f1 | sed 's/^/<item>/' | sed 's#$#</item>#')
Dann muss aber unbedingt der Serielle Port Manuell eingetragen werden z.b. /dev/ttyUSB0
ok nun hab ich noch den Fehler:
Hmmm ... und darum gibt's kaum Viren für Linux
Welches Linux denn?
Sei so gut, änder noch die Zeile 12
#!/bin/sh
zu
#!/bin/bash
The next
/tmp/Flashtool: Zeile 383: gtkdialog: Befehl nicht gefunden
Evtl. doch mal mit Python und Esptool probieren
Du braucht GTKDIALOG dafür.
Naja ... das ist auch kein Professionelles Tool. Ist ja bloß ein kleines Gimmik.
Ja, ist auch weng blöd das es jetzt nicht auf anhieb funzt.
