Moin, ich habe an meinem Raspberry so einen https://www.ebay.de/itm/Regensenso…b3x-0:rk:1:pf:0 Regensensor angeschlossen. Leider passt es mit der Anzeige der Feuchtigkeit nicht ganz richtig. In Domoticz wird mir angezeigt das der Melder "an" ist obwohl der keine Feuchtigkeit misst. Wird der Sensor nass geht die Anzeige auf "aus". Kann ich das in der Software ändern?
Regensensor Anzeige verdreht
dobi -
9. Dezember 2018 um 13:02 -
hat keiner eine Idee?
Hallo dobi,
ich habe noch keine Idee, habe aber ähnliches vor. Kannst du mir bitte Details zur Einbindung in Domoticz und ggf. Bilder von deinem Aufbau schicken?!
Ich würde es gern an einem Sonoff anschließen und dann in Domoticz einbinden.
Grüße und besten Dank im Voraus,
mac_switch
Hallo.
Ich habe in Domoticz ein Gpio angelegt,dann als Schalter den Gpio ausgewählt und mit dem Wassertropfen als Anzeige. Den Regensensor habe ich mit 5V angeschlossen den Digitalausgang auf den Gpio vom Raspberry geführt. Bilder könnte ich heute Abend machen.
Ich hatte im Sommer auch sowas aufgebaut. Dies hat sich aber für mich als untauglich erwiesen da die Haltbarkeit der Sensoren sehr kurz war. Auch ein kommerzielle Sensor eines bekannten Herstellers (Gartenzubehör) hatte das gleiche Problem. Ich wollte das Ergenis nutzen ab meine Gartenbewässerung mit Sonoff zu steuern.
Jetzt nutze ich einen AM2301 und steuere dies über die Luftfeuchtigkeit. Dies funktioniert zufriedenstellend mit einem Blockly Script in Domoticz.
Naja es kommt halt darauf an, was man vor hat.
Wenn ich z.B. die Fenster bei Niederschlag schließen möchte, komme ich nur mit einem AM2301 nicht hin.
Also der oben genannten Sensor funktioniert bei mir schon seit 5 Jahren
kann denn der AM2301 auch als Wassersensor dienen? Also im Wasser liegen?
Nein, der ist für Luftfeuchtigkeit.
Hab da ähnliche Erfahrung wie mafrei gemacht,
außerdem müsste die Platte zu der Jahreszeit bzw.
bei Kondenswasser beheizt werden.
Zur Lösung: mir fallen da 3 Wege ein
1) Hardware: ein Transistor/FET als Inverter
2) beim Raspi ansetzen - k.A. was genau bei dir läuft,
einmal invertieren (MQTT-message...) und das Problem ist behoben.
3) virtueller Schalter in Domoticz, der den Zustand invertiert mit Blockly z.B.
Habe so ein Teil für meine Zisterne verbaut - Einfach das ganz Teil in Schmelzkleber getaucht und und 2 Kontakt rausschauen lassen - Fertig war die Laube - Läuft schon viele Jahre !
Wie mache ich das mit Transistor am Sensor? Bzw wie schließe ich das an?
so z.B.:
ich hab den hier noch liegen, bisher nicht getestet, soll wohl haltbarer und 'vergoldet' sein:
Das Problem habe jetzt mit einem uln2803a gelöst.
Sensor trocken Anzeige aus, wenn nass dann an
