auto off auf 0.5 sek. wo stelle ich dies ein in der app?
Shelly1 als Garagenöffner
marzi -
6. Dezember 2018 um 12:53 -
App geht über die Cloud. Das geht, wenn du auf dem shelly die Cloud aktiviert hast. Immer geht es über die IP-Adresse des Shelly bzw. über den Shelly als Accesspoint. Letzteres ist aber nur für den allerersten Schritt von Bedeutung.
Web Browser -> Adresszeile: <IP-Adresse des shelly> -> Timer -> AUTO OFF
Über die Cloud geht es entsprechend ...
(Vielleicht liest du das sogar, ich erwarte es aber nicht.)
ja, wo soll man da anfangen
Shelly 1 wird als 'Taster' parallel an die Garagentor-Steuerung angeschlossen mit
Erkennung des Zustandes von Tor Offen/Zu?
1.) man kann den Zustand Auf/Zu vom Tor einfach durch den Shelly 'mitzählen' lassen,
dabei darf dann aber NUR über den Shelly bedient werden
-> einfach, aber unzuverlässig (z.B. Stromausfall) und unpraktisch.
2.) 'Tor Zu'-Sensor am Boden beim Garagentor:
Wenn das Tor geschlossen ist, schaltet ein Kontakt, der mit dem Shelly verbunden wird.
Wenn der Shelly mit 12V= / 24V= betrieben wird, kann man einfache Reed-Kontakte dafür
verwenden und neben SW wäre auch RX als Eingang verwendbar.
Mit orig. Shelly-Software nur an SW und über 'Detached Switch' Auswertung möglich.
Mit Tasmota, wie schon von premo erwähnt, gibt es mehr Möglichkeiten.
Auswertung dann über Home-Automatisierung...
Sensor-Alternativen wären auch drahtlose Fenster/Tür-Kontakte über z.B. RF 433MHz / Zigbee
oder ein weiterer Shelly, der nur für die Zustandsmeldung vom Tor verantwortlich ist.
-> mit entsprechender Hardware und Software-Verknüpfung (z.B. Szenen oder Actions)
3.) 'Tor Zu' UND 'Tor Auf'-Sensor:
Der große Vorteil: es wird nicht nur Auf/Zu damit erkannt, sondern auch
'Tor in Bewegung' bzw. 'Blockiert' (z.B. Gegenstand, der das Schließen verhindert),
denn 'Tor Auf' wie unter 2.) bedeutet nicht automatisch Einfahrt frei...
-> Aufwand ist dabei natürlich etwas höher.
4.) Wenn der Shelly mit 230V~ betrieben wird?
-> genauso möglich mit Tor-Sensor an SW, der für 230V~ ausgelegt ist oder drahtlos.
5.) Günstige Alternative zu Shelly mit Tasmota für 7-30V= Versorgung wäre z.B.:
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-ES…V.html?spm=2114
Shelly 2.5 bringt bei Garagentoren kaum einen Vorteil,
nur wenn man die Motoren direkt ansteuern kann und will (ähnlich Rollladen...).
Die zwei Schaltereingänge könnte man evtl. nutzen (z.B. als Fernbedienung)
-> direkt hat man dann aber wieder kein potenzialfreies Relais, wie beim Shelly1.
Hab sicher einiges vergessen, aber zumindest mal paar Anhaltspunkte
2. Habe ich gebaut funktioniert nur im WLAN, nicht im cloud.
3.?? Kannst du BITTE mir erklären wie das geht.
Lg
- Die Cloud geht nur mit der Original Firmware von Allterco Robotics (Hersteller des Shelly)
- Die shelly app ist für die Cloud zuständig, installieren! (wenn noch nicht geschehen)
- In der shelly app musst du für die Cloud ein Konto (account) anlegen.
- Du gehst mit deinem Web Browser auf den shelly (IP-Adresse findest du bspw. im Router.)
- Auf der Website des shelly findest du unter "Internet & Security" ganz unten "Cloud".
Dort musst du Cloud aktivieren. Oben wechselt die kleine Wolke von rot auf grün. - In der shelly app meldest du dich in der Cloud an und legst den shelly als neues Gerät an.
Für den shelly als neues Gerät brauchst du afaik einen Raum, den du am besten vorher anlegst.
Wenn du das alles erledigt hast, sollte der shelly mit der shelly app über die Cloud erreichbar sein.
glaub ich muss noch genauer beschreiben. Also im wlan funktioniert alles wie es soll.
Shelly App mit mobile Daten wird Status nicht richtig angezeigt. Beim erstmaligen öffnen wird der kleine Strich blau, nur es bleibt blau für immer (auch bei geschlossener Tür) bis ich wieder Zuhause bin und im wlan einmal hin und herschalte erst dann wird es aktualisiert bzw. farblich richtig dargestellt.
Lg
Cloud schön und gut. Ich bin da nicht so der Fan von. Ich logge mich von unterwegs lieber per VPN in mein Netzwerk ein und schalte dann da alles wie gewohnt. Also IP Adresse eingeben oder fhem oder iobroker..... Habe mit dieser Verfahrensweise noch nie Probleme gehabt und bleibe in meinem eigenen Netz und gebe keine Daten in die ShellyCloud oder eine ChinaCloud. Hat meines Erachtens viele Vorteile.
Und dann bekommt der Satz "Also im wlan funktioniert alles wie es soll" eine völlig neue Bedeutung
Hast du deinen Shelly in der Cloud schon entfernt und erneut eingebunden. Ich hatte bisher einen solchen Fall nicht, würde das Problem aber zunächst so zu lösen versuchen.
Habe ich auch schon versucht sogar mehrmals.
