Mit Folientastatur (Matrix) Tasmota Geräte schalten
  • So, das Ganze war jetzt doch ein bissl komplexer als am Anfang Gedacht.
    Hab Dir eine neue zip angehängt.
    Die lib uMQTTBroker, brauchst nicht mehr, am besten wieder löschen.
    Dafür jetzt die lib esp-mqtt-arduino in den lib Ordner.
    Als Plattform kann jetzt auch 2.3.0 verwendet werden. (empfohlen)
    Die Matrix_3x4 ist überarbeitet und sollte jetzt mqtt Befehle bei Tastendruck senden:
    stat/<TOPIC>/KEY [1...9*#]
    Weil ich eben keine Tastatur zum testen habe, habe ich auch eine MQTT Empfang eingebaut.
    Mit
    cmnd/<TOPIC>/KEY [1...9*#]
    können jetzt die hinterlegten http Befehle auch per MQTT ausgelöst werden.
    Teste einfach mal ob alles geht ;)
    EDIT:
    noch ne kleiner Änderung in der ino vorgenommen...
    Dateien
    • Matrix_3x4.zip
      (55,91 kB, 41 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    Tasmota 6.5.0 - Arduino-IDE - 1.8.7
    Sonoff-Basic / Sonoff-RF / Sonoff-Touch / PowStro / HomeMagic / Sonoff-RF-Bridge mit diversen 433MHz RF Sender/Empfänger / Shelly_1 / ESP-WiFi-Dimmer
    6 Mal editiert, zuletzt von HoerMirAuf ()
  • Habe jetzt mal die neue Version hochgeladen. In IOBroker sieht es jetzt so aus
    dass wenn ich Key 1 drücke dann unter stat/MATRIX/KEY der Wert 1 in Grün erscheint.
    Bei Key 2 die 2 usw.
    In der Seriellen Ausgabe werden die einzelnen Key Werte wie gehabt angezeigt.
    Jetzt müsste ich nur noch wissen wie ich die Datenpunkte von zb. Key1 an Gerät1
    senden muss.
    Habe mal ein einfaches Blockly erstellt womit ich zb. Gerät 1 das Gerät 2 mit AN/AUS
    schalten kann. Mit Datenpunkt stat/MATRIX/KEY 1 funktioniert es nicht.
  • Wenn in der Zeile für Key 1
    char KEY_1[] = "http://192.168.1.82/cgi-bin/query.sh?3";
    ändere auf die IP vom Gerät
    char KEY_1[] = "http://192.168.178.15/cm?user=admin&password=joker&cmnd=Power%20Toggle";
    dann schaltet das Gerät wie gewünscht.
  • char KEY_1[] = "http://192.168.1.82/cgi-bin/query.sh?3";
    Ja, das waren die Testlinks die ich eingetragen hatte. Die müssen natürlich auf die benötigten geändert werden...
    Puh, wie die in IoBroker zu verarbeiten sind .... ??
    Es wäre aber auch möglich die MQTT Messages so aussehen zu lassen:
    1. stat/MATRIX/KEY1 1
    2. stat/MATRIX/KEY2 1
    3. stat/MATRIX/KEY3 1
    usw. Ich schätze dann hast du für jeden Key nen Datenpunkt den du abrufen kannst.
    Wird halt nie ne Nullmeldung kommen ... wenn dir das was nutzt, das wäre kein Problem
    EDIT:
    Es ließe sich auch mit einem Delay, sagen wir eine Sekunde, nach senden der "1" auch eine "0" senden.... dann hättest du einen Auslöstrigger ... immer wenn 1 dann ...
  • Versuchs mal damit.
    einfach die .txt in .ino umbennenen
    Dateien
    • Matrix_3x4.txt
      (10,82 kB, 43 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • Mann, Mann, Mann ... wenn man nicht aufpasst! Sollte eigentlich schon drin sein mit 1 und null.
    Aber der Fehlerteufel war wieder mal mit von der Partie.
    Neuer Anhang hier der Matrix_3x4.
    Ebenso die Config, Da kannst Du jetzt denn zu sendenden Wert selbst einstellen.
    Ob, 1 und 0 oder false und true etc.
    Ebenso den Delay wann nach dem true, der false wert gesendet werden soll
    Bitte wieder umbenennen.
    EDIT:
    Weils Probleme gab eine MQTT stat/<TOPIC>/KEY# zu senden (# ist ja bei MQTT eine Wildcard)
    Hab ich die durch #=A und *=B ersetzt.
    4 Mal editiert, zuletzt von HoerMirAuf ()
  • Sieht jetzt ganz anders aus. :thumbup:Als Wert wird nun false/true oder 1/0 je nachdem was in der config
    gesetzt wurde. Nur wenn im Blockly der Datenpunkt vom Key 1 genommen wird, dann schaltet
    das gewünschte Gerät bei drücken des Key 1 kurz AN und geht wieder AUS.
    Das Gerät was mit char KEY_1[] = "http://192.168.178.15/cm?user=admin&password=joker&cmnd=Power%20Toggle"; schaltet einwandfrei.
  • Ok...
    Dann sollte es so gehen:
    In der Conig läßt sich jetzt einstellen ob du eine Tastfunktion willst:
    also ein, nach zeit aus oder eben nur immer den ein gesendet bekommen möchtest:
    Du brauchst aber ein Blockly:
    Wenn 1 gesendet und Sonoff an, dann aus
    Wenn 1 gesendet und Sonoff aus, dann an
    EDIT:
    Wenn über Delay ein false gesendet wird, Dann darf eben nur der true Wert im iobroker ausgewertet bzw. verwendet werden. Ich weiß nicht wie iobroker das macht. könnte sein das ein true wert gar nicht ausgwertet wird, wenn der zuletzt schon anstand, Deshalt der Delay mit false.
    EDIT2:
    Ich arbeite leider nicht mit IOBroker, evtl als value nicht "true" sondern "toggle" nehmen?
    EDIT3:
    Oh ...ich hab gerade gesehen das die Matrix_3x4 ebenfalls die Config war... jetzt ist es das richtige File.
    Dateien
    • config.txt
      (2,9 kB, 42 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    • Matrix_3x4.txt
      (11,37 kB, 37 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    8 Mal editiert, zuletzt von HoerMirAuf ()
  • So, habe mal ein anderes Blockly erstellt.
    Da ja der Datenpunkt von zb. Key 1 eine Tasterfunktion hat schaltet das Gerät
    mit dem Blockly zwar dauerhaft AN und bleibt wie gewünscht AN.
    Wie müsste jetzt es jetzt aussehen dass wenn ich erneut den Key 1 drücke
    dass das Gerät wieder ausschaltet.
    Mit den Blockly kann ich zwar wieder ausschalten wenn der Wert auf unwahr
    abgeändert ist und Key 1 gedrückt wird.
  • Wie bereits erwähnt, kann ich dir bei iobroker nicht wirklich weiterhelfen da ich nicht damit arbeite.
    Aber ich vermute mal irgendwas wie:
    Trigger: "wurde aktualisiert", anstatt "geändert" im Trigger, anerkannt ist "wahr".
    (Sonst bräuchtest du wieder den "false" Impuls über einen Delay weil sich der Zustand ja ohne nie ändert)
    Und als Ausführung nicht steuere sondern "umschalten"
    Ein "Falls" Objekt ist meiner Meinung nach nicht nötig.
    Dann sollte eigentlich bei jedem "true" impuls getoggelt werden
  • Hallo HoerMirAuf
    Danke für deine grosse Hilfe, jetzt funktioniert es.
    Mal sehen wer damit etwas schalten und walten
    möchte. Ich werde mir damit eine Statusüberwachung
    erstellen. Wenn alles soweit fertig ist dann stelle ich
    dieses mal vor.
  • Respekt !
    Schaut richtig gut aus :thumbup::thumbup:
