Hilfe beim Anschluss Sonoff Touch
    ich brauche bitte unbedingt Hilfe beim Anschluss meiner Sonoff Touch. So ist der normale Schalter angeschlossen.
    Und so sehen die restlichen Kabel aus. Dabei ist das linke Kabel das Stromführende Kabel und somit der Außenleiter der ins Lin vom Sonoff kommt richtig? Wie schließe ich den Rest (Lout und Nin) richtig an?
  • Hallo hen-lyy,
    Vielen Dank!
  • Na, dann werd ich mal unbedingt antworten ;)
    linker schwarzer Draht --> Lin
    rechter schwarzes Draht --> Lout
    blaue Drähte zusammen an --> Nin (evtl. eine Klemme nehmen)
    grün/gelber Draht bleibt so.
  • Hallo NoitaercX,
    danke hat ohne Probleme geklappt!
    Jetzt bräuchte ich nochmal deine Hilfe für den Lichtschalter in meinem Flur.
    Für das Flurlicht habe ich 2 Schalter. Davon möchte ich an einem Schalter die Sonoff Touch montieren und den anderen stilllegen/überbrücken. Hierbei ist der braune Leiter der Stromführende Leiter.
    Kannst du mit erklären wie ich hieran die Sonoff Touch montiere und wie ich den zweiten Schalter überbrücke?
    Henry
  • Du hast dann eine Wechselschaltung.
    Du könntest den 2 Schalter wie gewohnt weiter benutzen
    edit: z.B. mit Shelly 1
    Wichtig ist, ob der braune Draht Dauerphase ist, oder zum Licht geht?
    Schau dir mal das Bild an - ist entsprechend beim Touch:
    http://forum.creationx.de/inde…ly1-wechselschaltung-png/
  • Habe es nochmal geprüft. Die Dauerphase (Strom) ist das linke schwarze Kabel. Dieses muss dann in "Lin", richtig?
    Aber wie muss ich den Rest verkabeln? Leider hilft mir das Bild nicht viel weiter. Kann ich es auch ohne Shelly anschließen?
  • Dauerphase das linke schwarze Kabel bei dem Bild mit den beiden schwarzen und einem Braunen?
    Nö - nicht möglich. Außer der zweite Schalter ist schon ausgebaut und überbrückt!
    Hallo Chaot, ich verstehe nicht was du meinst. Jedenfalls habe ich die Kabel nochmal überprüft.
    Beim Schalter 1 ist das linke UND das rechte schwarze Kabel mit Dauerstrom versorgt. Unabhängig wie ich Schalter 2 betätige. Kann das sein? Wie finde ich jetzt heraus welche die Phase ist und somit in "Lin" gehört?
    Meine Frage ist es außerdem, wie ich den Sonoff Touch bei Schalter 1 richtig einbaue und den Schalter 2 überbrücke (oder nur in einer bestimmten Stellung lasse).
    Schalter 1
    Schalter 2
  • Ich gehe mal davon aus das du an den Kabeln mit einem "Prüfstift" oder "Phasenprüfer" arbeitest.
    Die Dinger nennt ein Elektriker "Lügenbaron".
    Zunächst mal würde ich unbedingt mit einem geeignetem Prüfgerät (Duspol o.ä.) prüfen ob am Schalter 1 verlässlich der N geführt ist. Ohne den wird der Sonoff nicht funktionieren. Das der blaue Draht in der Dose liegt bedeutet leider nicht das er auch angeschlossen ist.
    Dann kannst du damit anfangen am Schalter 2 den Draht der einzeln am Schalter anliegt (also links unten) abzuklemmen und zu prüfen ob dort L1 anliegt.
    Als Nächstes wird eine der beiden Korrespondenzleitungen mit L1 verbunden und damit zum zweiten Schalter dann der L1 geführt. Dabei sollte auch gleich die Schraubklemme durch eine vernünftige Steckklemme ersetzt werden.
    Am Schalter 1 liegt dann an einem der beiden schwarzen Kabel L1 an und das zweite ist Spannungslos.
    Das kannst du dann als Eingang zum Sonoff verwenden.
    Ausgang des Sonoff müsste das braune Kabel sein.
    Wenn ich mir die Bilder näher betrachte fürchte ich aber das der N nicht bis zur Dose von Schalter 1 geführt ist. Der liegt nämlich ebenfalls ohne Anschluß in Dose 2 und dort ist auch kein N zu erkennen.
    Aber das musst du wirklich erst richtig messen, sonst hast du ein Problem.
  • Ja richtig, habe einen Phasenprüfer benutzt... Hab mir jetzt ein Multimeter geholt, aber leider komme ich da auch nicht weiter. Ich weiß nicht, wie ich damit messen kann, ob der N geführt ist.
    Genauso wenig weiß ich wie ich L1 damit prüfe... komme leider nicht weiter.
  • Ja, hilft dem Threadersteller aber nicht wirklich ;)
    Auf den Fotos ist für mich der braune Draht in (1)
    der Lampendraht, und die 2 schwarzen die korrespondierenden.
    Ich geh auch davon aus, dass da an blau N anliegt.
    In (2) ist ziemlich eindeutig links die Dauerphase mit der Klemme
    (oder hast du da mehrere Lampen über die Schalter gleichzeitig?),
    Deshalb in (1) überprüfen, ob zwischen braun (am Schalter) und blau 230V vorhanden
    oder nicht vorhanden sind, je nachdem, wenn die Schalterstellungen
    verändert werden.
    Dann kannst du wählen, wo der Touch hin soll, eine von den beiden
    Korrespondierenden muss zu Phase oder Lampendraht umfunktioniert werden.
  • Danke an alle für die rege Beteiligung...hab jetzt echt viel probiert, aber scheint doch eine Nummer zu kompliziert für mich zu sein.
    Jedenfalls habe ich Schalter 1 jetzt mit dem Multimeter durchgemessen. Leider schlägt nur die Kombination mit "braun" und "schwarz links" aus. Ansonsten, auch mit dem blauen Kabel, nichts. Bedeutet das, dass ich bei Schalter 1 kein N anliegen habe und der Sonoff somit nicht nutzbar ist?
    Bei Schalter 2 habe ich jetzt noch mehr Kabel gefunden, siehe neues Foto...da müsste ein Nullleiter vorhanden sein oder? Außerdem hängen an dem Schalter noch Steckdosen dran weswegen die Verkabelung so kompliziert aussieht denke ich.
    Damit ich L zum Schalter 1 bringe habe ich versucht die Korrespondierenden Kabel einzeln mit L am Schalter 2 zu verbinden, leider kam da kein L beim Schalter 1 an.
    Zur Info, ich könnte auch damit leben, wenn der Sonoff an Schalter 2 montiert wird. Hauptsache das Ding funktioniert. Ich danke euch für jede Unterstützung!
