wollte meine Sonoffs T1 EU 2 Gang von Tasmota 6.1 auf 6.3 upgraden - nun die Fehlermeldung : Upload fehlgeschlagen - ungenügend Speicherplatz.
Gestern 2 weitere auf 6.3. upgegradet - kein Problem. Woran kann dies liegen ?
Anbei Bild
Anbei Bild
steht doch da, der Speicher ist voll. Ich geh davon aus, dass Du fertige bins verwendest und wenn das geflashte plus das zu Flashende größer als 1Mb ist, wirds eben eng.
Das hilft das minimal bin.
Mit dem sonoff-minimal.bin hab ich es auch schon probiert. Leider ohne Erfolg.
Möchte die Sonoffs nicht unbedingt ausbauen und neu flashen. Gibt es sonst noch eine
Minimal.bin ?
Bitte eventuell den Link dafür.
schau doch mal unter Info wie viel Platz noch ist. Wenn die minimal schon nicht geht, dann wirds eng.
Bricht die minimal auch mit dem Hinweis auf den Speicher ab?
nur noch 17KB
Frage:
Der Sonoff T1 hat wirklich 4 MB Flashspeicher?
Irgendwas hast du da recht seltsam aufgespielt:
Flash
real 1 MB
gesamt 4 MB
frei 2 MB
benutzt 0,5 MB
Das stimmt komplett nicht. Ich denke das du irgendein falsches Bin draufgeflasht hast.
Die 17kB sind Arbeitsspeicher.
ja das sieht sehr vereirrend aus. Da hilft wohl nur noch flashen mit FTDI.
oh - alles ausbauen - gibt es keine andere Lösung. Sonst muss ich wohl die alte Version lassen.
Kann es auch eventuell an meinem Computer liegen, daß die Fehlermeldung kommt ?
nein, da alles was in Deinem Bild zum Thema Speicher keinen Sinn ergibt. Ist die Frage was hast Du da überhaupt geflasht? Ich bin mir sehr sicher, dass der T1 kein 4MB Flash verbaut hat.
ich hatte die zwei T1 nicht selbst geflasht - darum kann ich nicht sagen wie geflasht wurde. Bei denen, die ich selbst geflasht habe, hatte ich auch keine Probleme mit dem Update.
Und wer war das, wohl nicht hier im Shop?
Mach mal ein Bild von den selbst geflasheten, bitte.
Habe erst mal ein ähnliches Problem gehabt, wie ich mal testweise per OTA das gemacht habe. Habe auch versucht einfach von 5.14 auf die 6.3 hoch zu gehen. Bekam natürlich auch die Meldung das der Flash voll ist. Dann die minimal.bin genommen mit der ging es, nur konnte ich nicht mehr zugreifen auf den Sonoff. Erst nach einem Tag konnte ich mich wider verbinden per Handy mit der IP 192.168.1.4 Dann ging auch der Rest wieder zum einrichten. Wäre mal interessant ob das über TasmotaAdmin besser funktioniert?
die beiden waren wirklich mit einer Version geflasht, die einen falschen Speicher vorgegaugelt hat.
Nun beide ausgebaut - und neu geflasht. Nun ist wieder alles Ok.
Danke nochmals für die Hilfe.
Darum ist es immer besser einen leere bin Datei zuerst verwenden und dann die Firmware .bin drauf spielen. Aber super das es jetzt wieder läuft.
