ist es möglich das man beide Schaltereingänge als toggle-mode auf ein Relais konfiguriert.
Anwendungsfall: Vorhandene Wechselschaltung mit Gira-System 2000: Eine Hauptstelle mit einer Nebenstelle. Die Nebenstelle schaltet die Phase zur Hauptstelle, die dann die Lampe toggled. Man benötigt dann für eine Wechselschaltung nur einen Draht von der Nebenstelle zur Hauptstelle. Hinter die Hauptstelle kommt ein Shelly 2 mit den beiden Schaltereingängen.
Könnte das gehen, kann man das konfigurieren-ggf. mit Tasmota
