Und was lernen wir aus dem Plan? Es ist wie immer, das was vorher zur Lampe ging geht jetzt auf SW und O auf die Lampe, folglich ist es egal, was auf dem Bild unten zu sehen ist, weil das immer so ist und das genau so im Beipack bei den Shelly abgebildet ist.
Shelly - bei Wechsel-/Kreuz-/Stromstoß-Schaltung...
NoitaercX -
4. November 2018 um 17:33 -
Hi
Ist es möglich den shelly1 oder shelly2 mit einem Schalter/Taster zu verbinden der eine Orientierungs LED hat? Also LED soll an sein wenn Lampe aus ist, und umgekehrt.
Das Schalter/Taster Schema ist hier:
https://mam.schneider-electric.com/public/67.KATA…uckschalter.pdf
Hi, man könnte einen Shelly 2 / 2.5 dafür verwenden,
und das zweite Relais nur für diesen Zweck 'missbrauchen' -
nämlich Kontrollleuchte / Orientierungs LED genau so einzuschalten
(an wenn Lampe aus - und umgekehrt).
Oder einfacher wäre es, wenn man sich mit einer immer leuchtenden LED zufrieden gibt.
Moin... hier kommt ein neues Sorgenkind
Ich habe bisher zwei Shelly 1 verbaut und bin sehr happy damit. Jetzt wollte ich gern das Licht in meinem Flur noch smart machen, stoße aber an meine Grenzen.
Es liegt eine Kreuzschaltung vor, also drei Schalter für eine Lampe (zwei Schalter sitzen im Flur, einer im Wohnzimmer). Wenn ich alles richtig identifiziert habe, geht die Leitung vom Wechselschalter im WZ zum Kreuzschalter im Flur, dann zum Wechselschalter im Flur und dann zur Lampe. Im letzten Wechselschalter sind die Leitungen sogar beschriftet mit "vom #Kreuzschaltersymbol" und "Flur". Dieser Schalter sitzt direkt neben der Wohnungstür in einer massiven Wand ohne weitere Steckdosen oder ähnliches. Und jetzt kommts... dort kommen - neben Schutzleiter und Nullleiter - nur die korrespondierenden Leitungen vom Kreuzschalter an. Es liegt also keine Dauerphase an.
Wäre es theoretisch möglich mit den vorhandenen Leitungen auf Taster umzurüsten? Oder hat jemand eine andere Idee?
Beste Grüße
Doc
Kurz es ist möglich, aber für einen Laien nicht wirklich einfach.
Ich habe das bei mir ähnlich und es so gelöst, dass ich alle Schalter durch Sonoff Toch ersetzt habe, die komplette Verdrahtung aufgelöst und somit auch ein paar Leitungen übrig die vorher für die Wechselschalung benötigt wurden. Die kann man dann auf L und oder N um klemmen. Die Wechselschaltung läuft dann nicht mehr fest verdrahtet über Leitungen, sonder über Rules (Tasmota) mit Websend.
Das funktioniert super, nur muss man wirklich wissen was man tut.
Das müssen natürlich keine Sonoff Touch sein, nur eben Schalter, welche man mit Tasmota flashen kann, oder eben ein Shelly hinterm vorhandenen Schalter (Taster).
Ich habe alles auf Homekit ohne Bridge oder Hub aufgesetzt. Also sind meine Shellys mit einer Homekit-Software geflasht. Deswegen benutze ich auch kein Sonoff oder irgendwas mit Tasmota.
Der Umbau auf Taster erscheint mir trotzdem der einzig mögliche Weg. Ich schau heute mal, ob ich die Schalter mit einer Feder als Taster nutzen kann. Und dann die korrespondierenden Leitungen als Dauerphase und geschaltete Phase nutzen kann. Das erspart mir dann die fehlende Leitung.
Hört sich so an, also ob Du weißt was Du tust. Klar, wenn Du Homekit laufen hast, dann kannst die Wechselschaltung auch damit realisieren.
Mit Tasmota wäre das eben ohne weitere HW oder SW möglich. Du löst ja dann die Verdrahtung auf und hast automatisch Leitungen "übrig", die zur Spannungsversorgung der Shelly oder was auch immer verwendet werden kann.
Ja, wenn beim letzten Schalter vor dem Licht auch der Neutralleiter N vorhanden ist,
dann ist das ganz einfach ohne extra Hardware oder Jonglieren mit Software möglich.
Auch hier kurz erwähnt:
Shelly 1 - Installation (Beispiel Steckdose)
Zitat- Tipp: Beim Umbau einer vorhandenen Wechsel-/Kreuz-Schaltung auf Taster, kann man die Phase L über den Wegfall einer korrespondierenden Leitung 'gewinnen'.
Habe gerade wohl einen Shelly 1 zerschossen, daher frag ich lieber mal nach
Und zwar habe ich im Wohnzimmer eine Kreuzschaltung mit 3 Schaltern sowie einer Lampe.
Daher dachte ich, ich schließe den Shelly 1 einfach direkt an der Lampe an - verschaltet so wie Beitrag 1 „Kreuz-Schaltung“ dargestellt.
Jedoch bleibt die Lampe aus und der Shelly macht weder ein Klickgeräusch noch taucht er im WiFi auf...
Was mache ich falsch? Zur Lampe geht gehen blau, braun, schwarz und grün/gelb.
Kann ich den Shelly auch an Schalter 1 (links) anschließen?
In der Verteilerdose habe ich keinen Platz sowie mehrer Kabel für eine 2te Lampe etc. Daher weiß ich nicht welche Kabel alle für die gewollte Lampe sind...
Moin
Shelly immer in der Dose wo auch der lampen Draht ist. Phase und neutralleiter müssen auch vorhanden sein.
Zu not bleibt nur noch die variante direkt an der Lampe. Dann kannst du nur noch peer app schalten
Ich bin gerade dabei die Wohnung mit den Shelly’s zu versorgen. Die einfachen Schaltungen ala ein und aus Bzw den regulären wechselschaltungen haben hingehauen. Aber bei dem Aufbau wie hier auf dem Bild bin ich mir unsicher. Ist dies eine Sparwechselschaltung oder eine normale Wechselschaltung ?
ist doch wie immer völlig egal was das für ne Schaltung ist, da wo der Draht zur Lampe geht kommt der Shelly hin.
Bin echt mal gespannt wie oft ich das noch schreiben muss
Passt leider nicht wenn es so zusammengebaut wird, flackert die Lampe nur und lässt sich nicht über den 2. Schalter steuern. So wie es Aussieht muss ich wohl zwischen den korrespondierenden schalten (Wie bei einer Sparwechselschaltung). Bzw erst einmal messen ob es sich um So eine handelt.
nein und noch mal nein.
Ich erkläre es auch gerne mal. Also Deine Lampe hat genau 2 Schaltzustände, aus und an. Das wird exakt über eine Leitung erledigt und genau an die wird der Shelly geklemmt, da ist vorher die Erde ne Scheibe als das sich daran was ändert.
Du schaltest ja auch nur den Shelly aus und an, wie vorher die Lampe und der schaltet 230V auf die eine Leitung oder eben nicht. Da ist es echt wurscht ob da ein Schalter dran hängt oder 100, es geht immer nur eine Leitung zur Lampe und die zählt.
Leute...........
Helfinger, NoitaercX und Andere haben nun schon zum Xsten mal erklärt wie der Shelly angeschlossen werden muß. Haltet euch an die Vorgaben der Schaltungen von Beitrag #1. (Nichts weiter ist relevant)
Wenn ihr Nullahnung habt, holt euch einen Elektriker. Der wird euch das Teil korrekt anschließen!
Lasst euch das von einem (alten) erfahrenen Elektrker gesagt sein! Hab ich recht, oder hab ich recht?
Schönen Abend noch und Grüße von
Oppa Henry
JAEIN
Ich glaube NoitaercX hat mit dem Beitrag eher den Grundstein für das Chaos gelegt. Der Gedanke war gut und die Ausführung auch.
Problem, wenn ein 08/15 User die Bilder sieht, denkt er es gibt Unterschiede und das ist nicht richtig. Der Unterschied liegt bei den Schaltern, aber nicht am Anschluss des Shelly.
Auch die Modis für den angeschlossenen Schalter unterscheidet nur Taster oder Schalter, mehr is eben nicht.
Mein Holzfuß sind die Konsolenbefehle..............
Aber das sollte einem alten Mann zugestanden werden.
Hallo.
Ich würde den Shelly 1 gerne bei einer Wechselschaltung (Beleuchtung Treppenstufen) einsetzen.
Ein Schalter mit Zuleitung befindet sich oben im Flur.
Der zweite Schalter mit der Leitung zur Beleuchtung (Trafo) befindet sich unten im Flur.Laut Zeichnung auf Seite 1 des Posts muss ich den Shelly hinter Schalter 2 einbauen. Das klappt auch alles soweit,allerdings muss ich L für den Shelly sowie für I von einer anderen Zuleitung nehmen,da L von dem oberen Schalter nicht unten abgegriffen werden kann.
Im Post steht:
Besonders ist darauf zu achten, dass bei Shelly und allen
Schaltern/Tastern dieselbe Phase (L) verwendet wird
Warum muss das so sein?
Gibt es Probleme,wenn ich oben eine andere Zuleitung nutze (Belegung SW am Shelly) als unten? (Belegung I,L am Shelly)
Hoffe man kann den Zusammenhang nachvollziehen.
Danke für die Hilfe.
Das ist die selbe Phase bei Dir. Sonst würde das jetzt schon rauchen. Bei unterschiedlichen Phasen hast 360V
Hallo.
Im Post steht:
Es ist nicht erlaubt zwei Stromkreise zusammen in einer dose zu verkemmen. Da besteht Verwechslungsgefahr, denn man müsste ja immer 2 Sicherungen abschalten um das Spannungsfrei zu bekommen.
Wenn es unterschiedliche Phasen/Außenleiter sind, dann ist die Spannung dazwischen 400V hier in Deutschland. Theoretisch, weil der Shelly ja einen potentialfreien Kontakt hat, könnte das Relais natürlich eine unterschiedliche "Phase" schalten und Betriebsspannung, Taster an einer anderen liegen.
