hi,
bin ganz neu in diese Materie gestürzt und versuche mich hier durch zu kämpfen
Habe in meinem Flur ein Stromstoßrelais in der Verteilerdose und 4 Taster verbaut.
alles läuft 1a
bin jetzt auf shelly gestoßen und habe 2 Stück bestellt.
Habe mein Relais aus der dose geschmissen und ein Shelly verbaut.
N -> Neutral
L -> Phase
SW -> Geschaltete Phase vom Taster
I -> Phase
O -> Geschaltete Phase zur Lampe
Habe wie gesagt original shelly Firmware drauf.
Es funktioniert auch soweit kann mit der shelly App Licht ein und ausschalten auch mit den Tastern.. allerdings wird der Status in der App nicht erkannt.. das heisst habe ich die App offen und drücke auf den Schalter geht das Licht zwar an aber in der shelly App ist der Schalter noch immer aus
manchmal funktionieren die taster auch erst beim 2ten mal drücken
entweder seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr oder ich habe es komplett falsch verstanden????
muss ich Tasmota flashen um die taster schaltung nutzen zu können ?
wäre um jeden Tipp dankbar
vielen Dank schonmal
Liebe Grüße
xorks
