Hi Miteinand,
die SML - Dekodierung funktioniert prima. Allerdings wird bei der Wirkleistung meines EMH ED300L immer ein positiver Wert angezeigt... das ist technisch ja nicht korrekt, zumal der Zähler bei Einspeisung auch -A an Stelle + A anzeigt.
Gibt es dafür eine Lösung? Ist das jetzt in der letzten Änderung von gemu2015 https://github.com/gemu2015/Sonof…ersal8/tasmota5 drin?Grüße
smhe
Beim jüngsten Commit von Gemu geht es um EBUS. Ein anderes Protokoll.
Wenn der Wert ansonsten korrekt ist nur das Vorzeichen fehlt, dann probiere mal vor dem Faktor ein "-" zu setzen.
Grüße!
