ich wollte folgendes umsetzen.
Meine Garagenbeleuchtung soll zum 19 Uhr eingeschaltet und um 23 ausgeschaltet werden.
Zusätzlich soll diese angehen, wenn der PIR Sender sein Signal sendet.
Mein erster Versuch war über eine SonOff Bridge. Diese schaltetet eine Obi Funksteckdose. Die Bridge hat das PIR Signal gelernt und in der Bridge wurde eine Rule erzeugt, die zum einen die Timer Funktion erledigte und zum anderen das PIR Signal verarbeitet hat. In der Regel wurde durch die PIR definiert, dass der Schalter für 3 Minuten "An" ist und in der Zeit die Bridge auch keine weiteren PIR Eingangssignale verarbeitet. Das Problem ist nur, dass die Obi Funkdose nur einen Toggle hat und kein EIN oder AUS kennt. Was dan dazu führt, dass während der Timer ON-Zeit eine PIR Signal zum Ausschalten führte...
OK. Also andere Lösung.
Nun habe ich in der Garage ja noch einen 4CHPRO verbaut. Dieser kann ja auch ein 433er Signal empfangen. Und dort kann ich auch "einfach" einen Timer setzen.
Ich würde gerne wissen:
a) wie lerne ich das PIR 433er Signal in den 4CHPro ein?
b) Wie kann ich zusätzlich zum Timer dem zugeordneten 4CH Ausgang mitgeben, dass er bei einem PIR Signal EIN gehen soll und zwar für 3 Minuten. Danach soll er OFF gehen. Aber nicht innerhalb der aktiven Timer Zeit.
Danke für Euren Input
